( Opel Corsa ) wysokie obroty silnika
gufi
Skąd jesteś (miejscowość / region): POłUDNIE
Posiadane auto: CORSA 1.4 96r.
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 09:39
WITAM WSZYSTKICH, Posiadam Corse 1,4 C14NZ z 96r.INST.GAZOWA. Mam problem z wysokimi obrotami silnika,przy zapalaniu silnika nie ważne czy ciepły czy zimny wchodzi na wysokie obroty i takie się utrzymują,dopiero gdy wyłącze silnik i ponownie go odpale obroty wracaja do normy i to nie zawsze!! Wymieniłem silniczek krokowy,2tyg.był spokój i dalej to samo.Ten problem pojawia sie nie zawsze, ale dosyć często.Dzieje się to gdy silnik pracuje na benzynie,a jak przejdzie na gaz jest tak samo.Na przeglądzie inst.gaz.stwierdzono że inst.jest w porządku. PROSZę O POMOC I FACHOWą PORADE. DZIęKUJE
Sztygar
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 17:18
Re: ( Opel Corsa ) wysokie obroty silnika
Sprzawdź linkę(czy nie ma zacięć), mechanizm przeustnicy-jej czystość, czy jest czysta gardziel na styku z przepustnicą.
Jesli wszystko to OK to jeszcze do sprawdzenia czujnik-potencjometr przepustnicy(3 kabelki-urządzonko elektroniczne na osi przepustnicy)
MIKOŁAJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawko pomorskie
Posiadane auto: astra kombi 1.4
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 22:09
wtykne sie bo sztygar ma w pelni racje ja mialem to samo i z tego forum mi ktos doradzil czyscilem to po prawej stronie chyba silnik indukcyjny czy cos takiego
gufi
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 16:04
Linka OK.GARDZIEL CZYSTA,NATOMIAST CZUJNIK POłOżENIA PRZEPUSTNICY WYMIENIłEM 2LATA TEMU,ALE OBJAWY W TEDY BYłY INNE,,FALUJąCE OBROTY,, WYDAJE MI SIę żE PODEJRZANY JEST SILNICZEK KROKOWY,ALBO JEGO STEROWANIE.CHOć PARZąC Z DRUGIEJ STRONY GDY GO WYMIENIłEM WSZYSTKO BYłO W PORZąDKU,ALE DO CZASU. MACIE JESZCZE JAKIEś PROPOZYCJE?? Z GóRY DZIEKUJE
Sztygar
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 00:30
Może jeszcze mapsensor lub przepływomierz(zależnie od wersji) wariuje.
Gdy u mnie był zabrudzony(nierozbieralny) czujnik przepustnicy to obroty się zawieszały na różnych wartościach(1500, 2000, 1200 itd.) i nie falowały. Check engine nic nie pokazywał, po odpałeniu też bez powodu silnik od razu jak mu się zachciało to dowalał 3000 tyś obr/min i dlatego wspomniałem o nim. "Cudowałem" z silniczkiem krokowym i to nic nie dawało dopóki nie przepłukałem odpowiednio czujnika przepustnicy i wtedy się uspokoiło. Możesz dla pewności sprawdzić opory na silniczku krokowym:
http://www.czarnikm.republika.pl/x16sz.htm
Choć inny silnik to myślę, że te same wartości.
Można silniczek krokowy odkręcić i przekręcać stacyjkę w położenie włączonego zapłonu(silniczek podpięty-tylko nie przekręcać rozrusznikiem)-silniczek krokowy powinien wysuwać "grzybek" i cofać po wyłączeniu zapłonu.
Możesz orientacyjnie zmierzyć np. suwmiarką kilka prób-czy wysunięcie ma tą samą wartość(tak też kombinowałem).
A EGR(nie wiem bo w moim nie ma)-piszą, że jedne C14NZ mają a C14NZ z DISem już nie ale wielu gości miało problemy z obrotami przez EGR(jak grzebałem przy swoim "grzechotniku" to naczytałem się wiele narzekań, bajek i ciekawostek).
Możesz jeszcze na nagrzanym pracującym silniku odłaczyć-ściągnąć wtyczkę z krokowca na wolnych obrotach, zgasić i odpalić(może kłopotliwie odpalać ale po odpaleniu, po chwili powinien załapać odpowiednie obroty biegu jałowego). To wszystko są kombinacje ale zawsze można wysnuć jakieś wnioski.
Powodzenia! i Pozdrawiam!
OpelAstra
29 900
170 825 km
OpelInsignia
34 900
197 000 km
zachodniopomorskie
OpelAstra
13 900
149 000 km
OpelInsignia
76 900
113 963 km
OpelAntara
24 900
263 950 km
