( Opel Astra ) klimatyzacja
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
kula715
Skąd jesteś (miejscowość / region): bialystok
Posiadane auto: opel astra 1.8 benzyna
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 20:12
klimatyzacja
witam czy moze mi ktos podpowiedziec mam problem z klima nabilem gaz do klimy i bylo ok chodzilo super na drugi dzien juz znowu lipa co to moze byc czy to czasem nie pompa normalnie sie wlancza bo widze to w momencie wlanczania klimy to widze po obrotomierzu ale niewiem czy to czasem nie pompa moze ona nie tloczy gazu podpowiedzcie mi cos dzieki
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 20:15
Re: klimatyzacja
bo pewnie gaz uciekł z nieszczelnej instalacji w kosmos.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 13:07
Re: ( Opel Astra ) klimatyzacja
Kolego ta klima to mamualna czy klimatronic
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 14:31
Szczelność była sprawdzana w momencie nabijania?Jakie masz objawy na obrotomierzu?
__________________________
kula715
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 23:28
witam klime mam zwykla manual nabilem ja jeszcze raz lecz znowu to sie powtorzylo pytalem kolesia od klimy czey moze cos jest na przewodach on stwierdzil ze jezeli by bylo cos na przewodach to w momencie nabijania gazu maszyna by sie wylaczyla bo on nabija cisnienie 12 barow i jesli jest cos nie tak to ona stanie mi sie wydaje ze cos jest z pompa nie tak moze ona jest nieszczelna a jezeli chodzi o obroty w momencie zalanczania klimy to na obrotomierzu lekko sie unosza jak jest pusta bo gdy byl nabity gas to juz tej roznicy nie bylo znac moze min. ale bylo slychac ze pompa pracuje dzieki wszystkim za porady i czekam na podpowiedzi
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 18:11
Standardowy błąd. Nikt nie sprawdza osprzętu:czujnik ciśnienia itp.
Zdejm z czujnika wsuwkę i zewrzyj na krótko,sprężarka powinna działać.
Nie napisałeś czy szczelność była sprawdzana i w jaki sposób.
kula715
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 19:02
sprezarka normalnie dziala bo gdy byl nabity gaz to klima chodzila super na nastepny dzien byla lipa nie chlodzila zajechalem do tego samego wrsztatu i ten kolo gdy podlaczyl aparature stwierdzil ze niema gazu nabilismy jescze raz i znowu to sie stalo on stwierdzil ze niema sprzetu aby okreslic dokladna przyczyne lecz mowi ze jezeli bylo by cos na przewodach to w momencie nabijania klimy odcielo by nabijanie obecnie jestem zagranica i tacy tu konowaly najlepiej by wymienili wszystko no nic bede musial poszukac jakiegos innego wrsztatu dzieki kolego serdecznie
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 20:38
bez dwóch zdań masz nieszczelna klimę i nie dam sobie powiedzieć ze jest inaczej bo skoro nabijasz ,a dzień później nie ma czynnika to nie ma innej opcji. ja miałem podobny problem tylko ze czynnik ulatniał się troszkę wolniej jak u ciebie i u mnie nie było go po jakiś dwóch tygodniach. okazało się ze chłodnica była rozszczelniona i nadawała się do wymiany. dziwi mnie tylko fakt ze jak masz pusta klimę to załącza się sprężarka bo u mnie nie działała( zabezpieczenie przed uszkodzeniem)
GS2420
Skąd jesteś (miejscowość / region): RACIBÓRZ
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD 5D ACTIVE
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 19:18
Zgadzam się z kolegą jeżeli klima jest pusta to sprężarka się nie włączy a jedynie co się włączy to wentylator z nadmuchu klimy .
STILOMEN
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 15:53
Podepne sie pod temat może akurat ktoś to przerabiał. Mianowicie klime nabijałem w tamte lato. Z racji gorąca można powiedzieć że byla eksploatowana na maxa i działała. Teraz było pare gorących dni i chyba już nie chłodzi. Fakt faktem w tych autach jak temperatura otoczenia jest poniżej 8 st to sie spręzarka nie załączy. Z tego co sie zorientowałem to sprężarka sie załańcza czyli czynnik chłodzący jest. Ewentualnie jest go tak mało że tylko sie załączy sprężarka.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 21:44
ciekawe czemu lodówki działaja po 30 lat a klima jest nieszczelna po kilku latach i co chwile sa problemy. komisja europejska powinna sie temu przyjrzec /emisja gazow cieplarnianych/.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 12:28
Kolego chyba masz problem skoro porównujesz lodówke do klimy. Ale to nie moje zmartwienie.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 17:19
widze kolego za pojecie o chłodnictwie masz raczej mgliste Smile
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 18:56
Kolego ja nie pytam sie o lodowke tylko o klimatyzacje. Może teorie masz jako tako opanowano ale z mechaniki to zapewne noga i dwie lewe ręce. Obyś nie pomylił auta z taczką pewnie mało Ci brakuje
GS2420
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 21:34
Witam kolegów co do klimy to nie ma reguł raz się włącza raz nie jeżeli macie klimę manual to zapewne zdarzyło wam się że przy-5 się może włączyć lub nie i to samo jest przy+3lub +1.Pozdrawiam.
STILOMEN
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelVivaro
102 900
71 000 km
OpelMeriva
24 900
172 000 km
OpelAstra
39 800
135 000 km
OpelZafira
257 000 km
OpelZafira
25 900
126 350 km
