( Opel Meriva ) kontrolka autko z kluczem
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
palmar
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Posiadane auto: OPEL MERIVA 1.3 cdti 2007R
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 07:31
czesc od tygodnia zapala mi się kontrolka autka z kluczykiem (podczas jazdy w zakresie obrotów od 2700-3200 włącza sie kontrolka i auto przechodzi w tryb awaryjny, po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu go kontrolka gaśnie i tak znowu do ok 3000 spoko i znowu i tak w koło )
może jakieś sugestie co to może być
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 11:59
Re: ( Opel Meriva ) kontrolka autko z kluczem
Nikt nie odgadnie co może być. Należy sprawdzić błąd, to dowiesz się przyczyny wchodzenia w tryb awaryjny. Może tylko wystarczy skasować błąd, a w innym przypadku usunąć usterkę. Spróbuj najpierw odłączyć akumulator na pół godziny, może w ten sposób skasujesz błąd, ale to się może wiązać z rozkodowaniem radia i adoptacja innych systemów w aucie. Najlepiej sprawdzić komputerowo bo i wtedy usuniesz błąd. Można też odczytać innym sposobem. Czytaj o tym na naszym forum.
palmar
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 20:29
po sprawdzeniu błędów (hamulec gaz) wyszło że
0243 -czujnik ciśnienia doładowania "B" usterka sporadyczna
i w związku z tym mam pytanie czy wystarczy czyszczenie czy należy wymienić .
jutro jade jeszcze na komputer dla pewności .
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 12:45
Narazie wykasuj błąd. Zobaczysz co nadal się będzie działo, jeśli powtórnie zacznie fiksować, to trzeba coś z tym robić
palmar
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 20:41
czesc no i już wiadomo co to było : byłem u mechanika polecanego i specjalisty od OPLA podłączył skaner i stwierdził że to błąd związany z doładowaniem powietrza ale nie wie o co chodzi skasował błąd i dał radę żeby jeżdzić a jak sie zaświeci to jechać do serwisu i podłączyć do kompa u nich bo jego skaner nie jest za dobry ,a jak oni stwierdzą co to jest to przyjechać do niego i będzie robił Very Happy
Zaczołem szukać tego czujnika doładowania na stronach fiata chyba znalazłem opis miejsca jego usytuowania podniosłem filtr paliwa żeby mieć lepszą widoczność i zauważyłem że błyszczy mi tam coś złotego .
Po dokładnym obejrzeniu okazało sie że to jakiś łącznik wężyków z jednej strony z nasuniętym wężykiem a z drugiej nic , znalazłem jakiś wężyk nie podłączony do niczego i połączyłem to do kupy skasowałem błąd i w jazdę prubną .
I eureka to było to jazda bez niespodzianek bez problemu pełna radość .
Dzięki za sugestie. Very Happy Very Happy Very Happy
czesiek_zee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: opel Meriva B 1,4 120 KM 2012
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 19:59
Też zapaliła mi się kontrolka z kluczykiem (żółta) świeciła się 4 dni i podczas wjazdu na warsztat elektryk zauważył spaloną żarówkę od świateł dziennych W5/21W po wymianie kontrolka zgasła i brak błędów Razz
Czesiek_zee
skype status
pawi
Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2 TCE Intense
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 16:25
Odświeżam temat u mnie po odpaleniu gaśnie jednak po przejechaniu kilkuset metrów znowu się zapala na stałe. Gdy zgaszę silnik i zapalę juz jest ok. W instrukcji przeczytałem ze jedną z przyczyn może być woda w filtrze paliwa. Moje pytanie gdzie w merivie 1 3 CDTI ecoflex 2009 r jest filtr paliwa. Nie znam samochodu bo go wczoraj nabyłem
czesiek_zee
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 23:26
Filtr
Nie mam pojęcia gdzie u Ciebie może być ja mam E 94 ,ale myśle że jak poszukasz to musisz znaleść Very Happy
Czesiek_zee
skype status
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 08:40
Dzięki za cenną radę pozdrawiam
wies
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaslo
Posiadane auto: xsara lift 1,6hdi
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 00:10
ja mam silnik 1,4 z lpg i na zimnym chodzi rowno a jak sie zagrzeje to przerywa na jednym tloku i zaswieca kontrolke z kluczykiem, czy to moze byc wina swiecy? czy ktoras sekcja sekwencji? czy ktos mial podobny objaw i wie co bylo przyczyna?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Meriva »
Opinie o samochodach Opel Meriva - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
OpelAstra
13 900
149 000 km
OpelInsignia
54 990
242 000 km
OpelAstra
40 800
245 000 km
OpelZafira
44 000
96 420 km
OpelVectra
8 990
224 549 km
