( Opel Astra ) Zawieszenie przednie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
Bartek35
Posiadane auto: astra1F C-14 NZ
Wysłany: Czw 12 Cze 2008, 17:33
Witam zaobserwowałem,że podczas skręcania maksymalnie kierownicą w prawo lub lewo daje się słyszeć nieprzyjemne zgrzytanie. Podczas jazdy nic nie drży samochód prosto jedzie ale jak zaczynam na maksymalnym skręcie zawracać to zgrzyta - ciekawe co to może być ?
Sztygar
Wysłany: Czw 12 Cze 2008, 17:58
Re: ( Opel Astra ) Zawieszenie przednie
Trochę niezbyt zrozumiale to określiłeś-Czy zgrzyta podczas "dokręcania" kierownicą do końca skrętu, czy podczas ruszania-jazdy na tak skręconej kierownicy(kierownica w stałym położeniu). W tym drugim przypadku to mogą być przeguby napędowe na półosiach(nie wina zawieszenia).
Przy samym skręcaniu(na postoju) raczej wykluczone są przeguby.
Mogą to być np. łożyska w górnej części kolumn mac phersona, końcówki drążków kierowniczych itd. itp.
lucek71
Posiadane auto: Renault Scenic 1.8 115 KM 2002
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 12 Cze 2008, 20:14
Powitać! Sztygar ma rację , musisz bardziej precyzyjnie określić defekt, ale póki co sprawdź jeszcze stan manszet.Jeżeli któraś jest pęknięta to na pewno będzie zgrzytał przegób. natomiast przy skręcie kierownicy do oporu , bez ruszania jeżeli jest wyczuwalne drganie to są luzy na końcówkach drążków kierowniczych .Pozdrawiam
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Czw 12 Cze 2008, 21:24
witam mnie to wygląda na coś ze wspomaganiem o ile jest ??? w skrajnych połozeniach ale nie nazwał bym tego zgrzytaniem !
komunikator tlen - status
MIKOŁAJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawko pomorskie
Posiadane auto: astra kombi 1.4
Wysłany: Sob 14 Cze 2008, 15:47
Witam moze to byc wspomaganie kierownicy zobacz ile masz oleju we wspomaganiu jak bedzie małe bedzie na skreconych kołach jazgotac
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelCorsa
149 000 km
OpelGrandland X
94 900
85 000 km
OpelZafira
140 000 km
OpelCorsa
11 900
150 000 km
OpelMokka
63 300
93 134 km
