( Opel Corsa ) hamulec reczny nie działa
krzymax
Skąd jesteś (miejscowość / region): kutno
Posiadane auto: corsa c
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:04
Witam wszystkich. Mam taki problem z corsa c, nie działał mi hamulec reczny w corsie c i wymieniłem dzisiaj szczeki ktore byly bardzo zdarte i do tego ta wajcha do ktorej przyczepiona jest linka recznego byla zupełnie zapieczona. Po wymianie szczęk i podciągnieciu na maxa linki hamulec ledwo co łapie. w czym moze tkwić problem?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:06
Re: ( Opel Corsa ) hamulec reczny nie działa
A bębny w jakim są stanie??
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
krzymax
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:13
średnim, jest rant
brzozowski886
Piwa: 171/118
A na pewno masz tam szczęki a nie klocki???
Sprawdziłem i masz na pewno szczęki.
Ostatnio zmieniony przez brzozowski886 dnia Sob 30 Lip 2011, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
krzymax
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:15
no szczęki...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:17
A w jakim stanie były samo regulatory??
Nie były zapieczone???
Podpompuj parę razy nogą hamulec i trzymając hamulec parę razy zaciągnij ręczny.
Zobacz czy pomoże coś.
krzymax
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:21
były pozapiekane, ale wziąlem je przeczyśćiłem, samoregulator wspomaga tylko nożny hamulec czy tez reczny ?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:26
Jeżeli nożny to i ręczny też, nożny i ręczny masz na jednych i tych samych szczekach.
Podciągnij samoregulator i będzie ok.
krzymax
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:29
jak bardziej podciągnę to mi nie wejdzie bęben przez ten rant. Może lepiej przetoczyć ten brzeg?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 23:04
Możesz przetoczyć. Alle jeżeli nie jest zbyt duży rant to hamulce powinny być.
A hamulec nożny jest ok z tyłu??
krzymax
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 08:38
Cieżko powiedzieć bo hamuje też przodem, ogólnie hamuje mi sie dobrze.
Jest możliwość regulacji samoregulatora w corsie c bez zdejmowania bębna?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 10:19
Zrób tak jak Ci napisałem powyżej.
krzymax
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 10:41
Niestety nic to nie pomogło
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 11:31
Jeżeli chcesz instrukcję obsługi to mogę Ci podesłać na pocztę, tam jest opisane jak wymienić szczęki.
A do tego samoregulatora jest chyba otwór od od tyłu koła.
krzymax
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 12:07
to jakbyś mogł wyslij ja na adres: krzychu920@o2.pl
OpelAstra
59 900
2022r.
50 000 km
OpelAstra
14 900
254 198 km
OpelAstra
29 800
173 000 km
OpelMeriva
20 800
180 000 km
OpelAstra
30 900
195 000 km
