( Opel Corsa ) hamulec reczny nie działa
krzymax
Skąd jesteś (miejscowość / region): kutno
Posiadane auto: corsa c
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:04
Witam wszystkich. Mam taki problem z corsa c, nie działał mi hamulec reczny w corsie c i wymieniłem dzisiaj szczeki ktore byly bardzo zdarte i do tego ta wajcha do ktorej przyczepiona jest linka recznego byla zupełnie zapieczona. Po wymianie szczęk i podciągnieciu na maxa linki hamulec ledwo co łapie. w czym moze tkwić problem?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:06
Re: ( Opel Corsa ) hamulec reczny nie działa
A bębny w jakim są stanie??
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
krzymax
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:13
średnim, jest rant
brzozowski886
Piwa: 171/118
A na pewno masz tam szczęki a nie klocki???
Sprawdziłem i masz na pewno szczęki.
Ostatnio zmieniony przez brzozowski886 dnia Sob 30 Lip 2011, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
krzymax
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:15
no szczęki...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:17
A w jakim stanie były samo regulatory??
Nie były zapieczone???
Podpompuj parę razy nogą hamulec i trzymając hamulec parę razy zaciągnij ręczny.
Zobacz czy pomoże coś.
krzymax
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:21
były pozapiekane, ale wziąlem je przeczyśćiłem, samoregulator wspomaga tylko nożny hamulec czy tez reczny ?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:26
Jeżeli nożny to i ręczny też, nożny i ręczny masz na jednych i tych samych szczekach.
Podciągnij samoregulator i będzie ok.
krzymax
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 21:29
jak bardziej podciągnę to mi nie wejdzie bęben przez ten rant. Może lepiej przetoczyć ten brzeg?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 23:04
Możesz przetoczyć. Alle jeżeli nie jest zbyt duży rant to hamulce powinny być.
A hamulec nożny jest ok z tyłu??
krzymax
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 08:38
Cieżko powiedzieć bo hamuje też przodem, ogólnie hamuje mi sie dobrze.
Jest możliwość regulacji samoregulatora w corsie c bez zdejmowania bębna?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 10:19
Zrób tak jak Ci napisałem powyżej.
krzymax
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 10:41
Niestety nic to nie pomogło
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 11:31
Jeżeli chcesz instrukcję obsługi to mogę Ci podesłać na pocztę, tam jest opisane jak wymienić szczęki.
A do tego samoregulatora jest chyba otwór od od tyłu koła.
krzymax
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 12:07
to jakbyś mogł wyslij ja na adres: krzychu920@o2.pl
OpelAstra
10 900
97 000 km
OpelCombo
81 100
71 443 km
OpelInsignia
77 800
112 000 km
OpelMokka
64 800
135 000 km
OpelAstra
16 700
199 000 km
