( Opel Astra ) zapala sie pomaranczowa kontrolka silnika
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
bastek f1
Skąd jesteś (miejscowość / region): czarnków
Posiadane auto: opel astra2
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 13:07
witam wszystkich uzytkownikow forum.posiadam astre G,1,7td.opel silnik.od jakiegos czasu,podczas jazdy zapala sie pomaranczowa kontrolka od serwisu silnika.zapala sie tylko w obrotach pomiedzy 1100 a 2300 obr/min ,jak jade powiedzmy na 5biegu stala predkoscia to sie zapala ,kiedy przyspiesze i przekrocze okolo 2300 obr/min to gasnie albo kiedy wybije go z biegu i pracuje na biegu jalowym okolo 1000obr/min to tez gasnie .kiedy sie rozpedze i jade stala predkoscia i zapali sie kontrolka to traci moc.auto odpala na dotyk nie dymi i poza tym nie ma zadnych problemow.
pozdrawiam wszystkich.
kto ma opla ten ma... .
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 15:41
Re: ( Opel Astra ) zapala sie pomaranczowa kontrolka silnika
skoro się zapala ta kontrolka to jest jakiś błąd a skoro jest błąd to zostaje w pamięci komputera dlatego proponuje podpiąć pod kompa i wszystko będzie jasne.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 20:02
Kolego skoro kontrolka sama gasnie to podpiecie pod kompa na pewno nic nie wykaże mam podobny problem i forum umarlo
tomas-sz
Posiadane auto: Opel astra II 1.7 td 1999r
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 03:58
witam
przyczyną może byc czujnik podcisnienia turbiny. komp wykaże błąd pomimo że gaśnie. Można też podpiąć pod TECH i zdiagnozować sam czujnik. Sprawdz ten cienki wężyk który idzie od pompy vacum do czujnika czy nie ma w nim oleju, nastepie ten grubszy od czujnika do zaworu EGR jesli tam też bedzie olej to na 99% walnięty jest czujnik podcisnienia. w czujniku jest jakaś membrana i jeśli jest walnięta to nie daje ciśnienia do egr-a a ten sie wtedy nie otwiera . jeśli masz x17dtl to taki czujnik uzywany można kupic na allegro za około 150 zł.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 10:54
U mnie auto nie traci na niczym po zapaleniu się tej kontrolki. Jadąc z predkością 120 km\h lub wiecej dłuższy czas to sie zapala kontrolka autka z kluczykiem ale po zwolnieniu tak do 100 km\h i przejechaniu ok kilometra kontrolka sama gaśnie. Czarna magia
mario187
Skąd jesteś (miejscowość / region): leeds
Posiadane auto: astra 2 kombi 1.7 td 68km
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 13:17
Re: zapala sie pomaranczowa kontrolka silnika
jak sie zapala pomaranczowa kontrolka silnika.musisz wymienic albo sprobowac najpierw wyczyscic ELEKTRONICZNY PRZEPLYWOMIERZ POWIWTRZA. ktory znajduje sie na gumie odchodzacel od filtru powietrza narka
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 12:31
Kolego a niby co tam jest do czyszczenia w tym przepływomierzu ????????
Siatka ??????? Bo z filtra powietrza to nic nie przeleci. Diode od przeplywu temperatury powietrza wlutowaną mam wyczyścić czy sam przepływomierz z zewnatrz. Ciekawa teoria
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelMokka
54 900
120 000 km
OpelInsignia
27 900
179 000 km
OpelMokka
65 900
113 143 km
OpelInsignia
21 900
232 000 km
OpelVectra
16 999
169 000 km
