( Opel Tigra ) Czujniki,jak zmierzyć?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne
didi112
Posiadane auto: opel tigra 1400cm3 1995
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 21:29
Witam koledzy i koleżanki.
Mam taki problem ze swoją tigrą , amianowicie:
w silniku coś stuka , taki metaliczny dzwięk (uderzenia), ale tylko w tedy jak dodaje gazu. Dwuch mechaników znajomych powiedziało mi że to może padł czujnik położenia wału lub czujnik połozenia wałka rozrządu lub mogą oba naraz pość. Dodam jeszcze ze brak siły i szarpie. Roz rząd sprawdzony i jest idealnie ustawiony. Rozłączyłem kostkę czujnika wału korbowego i samochód gorzej odpala ale lepiej jedzie, nie muli sie take i lepiej przyspiesza, ale pali sie chek i spala wiecej paliwa. Moje pytanie jest takie : jak zmierzyć te czujniki ? jaką powinny mieć rezystancje ?. A może jest jakaś inna przyczyna? moze inny czujnik . Przewody nowe i świece też. Dodam jeszcze ze auto posiada gaz sekwencyjny i na gazie i paliwie tak samo . Byłem na ustawieniu gazu i gaz jest ok .
Czekam na jakąś poradę. A może znacie kogoś z lublina kto by mi pomógł oczywiście tanio.
lory
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazury
Posiadane auto: Opel tigra,S93coupe,1.4 16V 90kM,1996
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 13:18
Re: ( Opel Tigra ) Czujniki,jak zmierzyć?
Mam taki sam problem. Wymienilem cewke,swiece,czujnik polozenia walu,sterownik glowny i dalej to samo. Komputer pokazuje mi teraz czujnik detonacyjny inaczej spalania stukowego(skutkowego cos takiego). I nie wiem jak dzialac dalej co robic.;/
didi112
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 18:20
mi powiedziano ze moze to być czujnik położenia wałka rozrządu. Daje błąd i coś nie tak w tedy z silnikiem.
Najgorsze ze nie mam z kąd podmienić aby sprawdzić Sad
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 21:14
Kolego didi,gdybyś odłączył czujnik położenia wału to auto nie zapali.
Do jakiego czujnika potrzebujesz dane do pomiarów?
__________________________
didi112
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 21:26
no nie dokońca tak jak mówisz. odłączyłem czujnik połżenia wału i przez kilka dni na nim jeżdziłem i nie było problemów, nawet lepiej jechał , nie dusił się. A chodzi mi jakie parametry powinien mieć czujnik położenia wału i czujnik położenia wałka rozrządu. Dodam jeszcze ze odłańczałem ten drugi czyli położenia wałka rozrzadu na odpalonym silniku i nie byłorzadnej reakcji
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 20:49
Czujnik położenia wału-zacisk 1i2 500-800ohm
szczelina powietrzna 1,0+/-0,7mm
Czujnik wałka rozrządu-C i masa 0 ohm
A i masa -napięcie aku
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Tigra »
Opinie o samochodach Opel Tigra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne
OpelMeriva
15 500
195 000 km
OpelCorsa
14 800
184 613 km
OpelAstra
15 900
213 800 km
OpelInsignia
76 900
113 963 km
OpelAstra
148 000 km
