( Opel Vectra ) Brak Prądu na Przekaźnik pompy paliwa, Vectra 2000rok 1.6 1
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
dimpe04
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: Opel Vectra Sedan Y16XE 1,6 16V
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 19:39
Witam, problem jak w temacie, nie dochodzi zwyczajnie prąd na przekaźnik pompy paliwa. Pompa paliwowa sprawdzona w 100% sprawna, przekaźniki również wydają się być sprawne. Na tą chwilę wtyka przekaźnika jest zmostkowana co daje stałe napięcie na pompę zaraz po przekręceniu zapłonu. Samochód pali na benzynie jak i na gazie. Szczerze mówiąc nie chodzi zbyt dobrze. Przy obrotach 1700 - 2200 najbardziej go zamula, później zaczyna się rozbudzać i idzie prawie jak trzeba. Proszę o pomoc bo elektronicy za bardzo nie wiedzą sami co się dzieje.... skąd się bierze problem stawiają na Komputer/Sterownik Silnika tzw ECU. Chciałbym się upewnić czy mają rację czy efekt ginącej masy na przekaźniku leży po innej stronie. ?? Proszę o pomoc.
Dziękuje
motorobin
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 B 2008 r, Peugeot 206 1.4 B 2003 r, Ford Taunus 1.6 B 1980 r, Jeep Cherokee XJ 4.0 B 1989 r, Fiat 126 p 1989 r
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 21:19
Re: ( Opel Vectra ) Brak Prądu na Przekaźnik pompy paliwa, Vectra 2000rok 1.6 1
Nie słuchaj tych elektroników !
Poszukaj dobrego elektryka samochodowego .
Problem leży na 90% w instalacji Twojego opla , niestety nie da się na forum opisac jak usunąc tego typu usterkę .
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 22:04
Czy nie dochodzi sygnał do przekaźnika, czy brak "gęstego" pradu?
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
dimpe04
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 10:27
powiem tak jeśli przekaźnik zostanie chwilowo pobudzony masą z aku, to przez jakiś czas na tym przekaźniku auto pochodzi czyli około 15 min. Czasami krócej. Twisted Evil
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 19:39
Nie za bardzo wiem co to pobudzenie przekaźnika. Zakładam z góry, że pompy jesteś pewien "druta" do pompy też i przekaźnik na 100% sprawny. Chyba przekaźnik sterowany jest minusem z komputera, bo zazwyczaj wtryski z komputera też są sterowane minusem
(tak by wyglądało z tego "pobudzenia"). Teraz - jak wyjmiesz przekaźnik, przekręcisz kluczyk w stacyjce, to w tych gniazdach co wchodzą do nich nóżki przekaźnika (nie wiem ile ich jest i jaki to typ przekaźnika) na pewno w jednym powinien być +, drugi to końcówka kabla od pompy, trzeci, to powinien być minus sterujący od komputera, który po przekręceniu kluczyka pojawi się tylko na chwilkę, bo oryginalnie pompka po przekręceniu kluczyka, chodzi tylko chwilkę, jak nie kręcisz rozrusznikiem. W zależnosci od budowy przekaźnika, może być jeszcze jeden + do cewki przekaźnika. Miernik, pomocnik (pomocnica) bo ten - pojawia się tylko na chwilę, sprawdzić i napisać jak jest. Zdjęcie przekaźnika, szczególnie jak jest na nim narysowany schemat to ten schemat mile widziany. Ondnośnie tej pracy na benzynie, może być coś tam, a może to być spowodowane tym, że mało jeździsz na benzynie i wtryski na początku przyłapuje, a jak się już wymyją benzyną to idzie. Tak miałem w polonezie. Peugeot na to nie czuły.
dimpe04
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 22:03
napięcie na kablu masowym z przekaźnika wynosi - 11,28 volta coś około tego po przekręceniu kluczyka na zapłon, po odpaleniu miedzy 5/9 Volta tak sobie skacze jak mu się podoba różnie, ogólnie szarpanie znikło( wymieniona cewka zapłonowa) elegancko śmiga na gazie i na benzynie, problem z przekaźnikiem jednak został i masę z przekaźnika podłączyłem pod aku i tak sobie jeżdżę ale nadal mnie nie pokoi czemu samochód gaśnie kiedy mu zabiorę masę z aku Twisted Evil
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 10:32
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to przekaźnik masz włożony w oryginalne gniazdo. Tam gdzie jest sterowanie od komputera podłączyłeś minus z akumulatora i pompa paliwa działa, tylko na okrągło po załączeniu kluczyka. Jak wyciągniesz przekaźnik, to w tym gniazdku kabelka od komputera, do którego podłączyłeś minus, pojawia Ci się plus 11V, 5V, i coś tam wolta i napięcie skacze. Jeżeli jest tak jak zrozumiałem i napisałem, to według mnie są 2 możliwości: Komputer steruje plusem a nie masą i ktoś wcześnie zamotał coś niefachowo w instalacji. 2. Przewody są oryginalne, nic nie było motane, a padło sterowanie z komputera. Możesz jeszcze wyjąć wtyczkę z komputera i znaleźć ten bolczyk do którego podłączony jest kabel idący do przekaźnika pompy i sprawdzić go żarówką szeregowo włączając w obwód, czy gdzieś po drodze nie jest naderwany i nie traci styku.
A jak podłączy do kompa diagnostycznego, to nic nie wykaże?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelGrandland X
102 000
140 000 km
OpelMokka
62 800
115 000 km
OpelMokka
37 900
215 217 km
OpelZafira
35 900
184 233 km
OpelAstra
29 800
173 000 km
