( Opel Astra ) Wymiana uszczelki pod głowicą
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 12:56
Czy wymiana uszczelki pod głowicą w moim aucie jest skomplikowane?
Dam rade sam to zrobić,czy lepiej dac do mechanika.
Czy trzeba o czymś pamiętać przy zakładaniu?
Jeszcze jedno,czy trzeba patrzeć przy zakupie uszczelki na firme.Są lepsze i gorsze,czy to nie ma znaczenia?
Pomogłem? Postaw piwko! / Jak pomogłeś,to ja postawię! POZDRAWIAM
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 18:56
Re: ( Opel Astra ) Wymiana uszczelki pod głowicą
Uszczelka nie kosztuje majątek więc warto kupić lepszą.
Jeżeli poradzisz sobie z rozrządem żeby go potem złożyć to sama wymiana uszczelki to nie jest skomplikowana.Jest trochę rozbierania,składania...
Nie zapomnij o planowaniu głowicy(z wymianą uszczelniaczy ok.100zł w twoim przypadku).
Powodzenia
__________________________
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 23:30
A te planowanie trzeba robić?
I o jakich uszczelniaczach pisesz?
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 10:13
Uszczelniacze trzonków zaworowych.
Planowanie głowicy nie musisz robić ale nie ma gwarancji że głowica ma płaszczyznę.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 10:43
Chodzi ci o uszczelniacze zaworów?
A jeszcze jedno,jakiej firmy polecasz uszczelkę?
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 13:13
Rozmiawiałem z mechanikiem.Planowanie i wymiana uszczelki plus dodatkowe uszczelki wałka rozrządu za 350zł.Polecili mi tez wymiane rozrządu firmy INA i pompy wody.Razem z częściami ponad 1100zł.
Czy naprwde ten rozrząd trzeba też wymieniać?
Ja wymieniałem dwa lata temu i zrobiłem ponad 20000km.
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 15:10
Tak,przynajmniej pasek.Każde zdjęcie paska rozrządu równa się z jego wymianą.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 23:40
A orientujesz się może jakie tam uszczelki idą do wymiany przy okazji rozbierania głowicy i rozrządu.Jak juz sie rozbiera,to lepiej powymieniać uszczelnienia.Uszczelke głowicy już mam.
Jakie jeszcze musze kupić?
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 19:30
Panowie,jeżeli uszczelka jest do wymiany,to jakie są objawy tego?
trzeciaczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): skierniewice
Posiadane auto: opel kadett 1.6
Wysłany: Wto 07 Sie 2012, 22:33
uszczelka głowicy
hej...planowanie niekonieczne jeżeli silnik nie był przegrzany poza tym jeśli odkręcałeś kolektory to uszczelka pod nie. dodatkowo można jeszcze uszczelkę pokrywy zaworów.
objawy wadliwej uszczelki są takie że:
1. ubywa cieczy chłodzącej i ciecz miesza się z olejem (przybywa oleju) (biały osad pod korkiem wlewu oleju i czasem na bagnecie)
2. spalanie stukowe (to coś takiego kiedy strasznie klepie zawór gdyż ciśnienie przedostaje się z jednego cylindra na drugi)
3. po odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego zauważyć można bulgotanie a w czasie pracy silnika duże ciśnienie w przewodach z cieczą chłodzącą.
Napisałem to wszystko pobieżnie ale kto trochę kuma to wie o co chodzi.
jeśli się mylę to poprawcie mnie. pozdrawiam
tzreciaczek
trzeciaczek
Wysłany: Wto 07 Sie 2012, 22:35
pasek rozrządu
wcale nieprawda że każde zdjęcie to jego wymiana. rozrząd starcza na jakieś 60 - 80 tys km
tzreciaczek
OpelVivaro
99 000
157 900 km
OpelCorsa
13 400
130 071 km
OpelInsignia
65 900
136 000 km
OpelAstra
27 990
170 000 km
OpelAstra
38 900
122 000 km
