( Opel Zafira ) układ hamulcowy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
gregor79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg/Łykowo
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0dti 2001r
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 13:08
układ hamulcowy
koledzy w moiej zafirze pedał hamulca na zapalonym silniku po naciśnięciu powoli wchodzi w podłogę do pewnego momentu natomiast po zgaszeniu jest sztywny.Powymianie klocków z tyłu hamulec zrobił się niski dopiero za drugim razem rośnie .Układ odpowietrzony,samoregulatory pracują lużno.Możliwe że w układzie jest jeszcze powietrze ,może jest inny sposób odpowietrzania.Pomocy
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 21:29
Re: ( Opel Zafira ) układ hamulcowy
Przy wymianie klocków nie ma konieczności odpowietrzania.Jaki stan tarcz hamulcowych?Pewnie zaciski cofają się więcej i stąd ten efekt.
__________________________
gregor79
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 16:53
układ hamulcowy
układ odpowietrzałem bo rozbierałem jeden zacisk i wyciągałem tłoczek, był problem z ręcznym. Tarcze mają małe ranty . Może z czasem sie poprawi pedał. Tylko dlaczego wchodzi powoli w podłoge?
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 17:32
Sprawdż ten zacisk który rozbierałeś czy nie cieknie płyn.
gregor79
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 22:36
układ hamulcowy
płynu nie ubywa. Hamulec jest wyższy za drugim razem wygląda jak by był jeszcze zapowietrzony
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 19:06
Jeszcze raz odpowietrzyć pewnie trzeba.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelInsignia
58 800
176 000 km
OpelCrossland X
64 900
34 000 km
OpelMokka
45 900
176 436 km
OpelAstra
46 400
76 739 km
OpelVivaro
99 900
71 000 km
