( Opel Vectra ) Nie można uruchommic silnika
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Popek
Posiadane auto: Opel Vectra 2.0 DTI
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 08:41
Witam. Dwa dni temu kupiłem Vectre 1999r 2.0 dti 100 km. Wszystko było ok, tak się wydawało. Po nocy chciałem odpalić auto, i nic. Silnik kręci ale nie załapuje. Po naprawdę dłuższym czasie w końcu odpalił. Potem go gasiłem i odpalałem, odpalał za dotknięciem. Na drugi dzień znowu to samo, za pierwszym razem odpalił na sekundę i zgasł. Kręciłem i nic. Proszę o pomoc w tej sprawie. Z góry dziękuje!!!
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 16:28
Re: ( Opel Vectra ) Nie można uruchommic silnika
Dużo masz paliwa w zbiorniku?
Może głupie pytanie ale to jest ważne.
__________________________
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 22:11
zapowietrza się układ paliwowy.sprawdź wezyki przelewowe bo lubią być nieszczelne na trójnikach.
Popek
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 09:06
Paliwo jest:) Też słyszałem o tych wężykach, że przez nie zapowietrza się układ. Wczoraj po długim kręceniu silnika, odpalił. Zaprowadziłem do mechanika i wymieni mi te wężyki. Dam znać jaki rezultat jest.
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 15:03
Jest,ale ja pytałem ile.Pół zbiornika,mniej,ile?
Popek
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 09:10
Jeśli chodzi o paliwo to 1/4 baku.
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 11:45
Odebrałeś auto?Jest poprawa?
Popek
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 13:37
Witam. Odebrałem, pomogłoVery Happy jak na razie. Mechanik wymienił wszystkie wężyki i uszczelnił koło filtra paliwa. Ulżyło mi bo stawiali na pompę.
Popek
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 08:50
Witam ponownie. Przez dwa dni było dobrze. Teraz też odpala ale z większym problemem. Po nocy odpala normalnie, ale po dosłownie 1-2 sekundach gaśnie. I potem muszę dłużej kręcić. Nie jest tak źle jak przed uszczelnieniem,ale pojawia się powoli problem. Paliwa mam prawie pół baku.
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 09:01
Próbowałeś jak pisałem ci na priv?
Popek
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 10:18
Jeszcze nie, pomyśle jak i gdzie tak zrobić. Jeżeli odpali normalnie po tym teście, to co to oznacza????
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 15:10
Na 99,9% uszczelniacze na wtryskiwaczach.
Popek
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 10:35
Krzysztof czy te objawy mogą sugerować że to może być pompa???
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 19:25
Zrobiłeś mój test?Pompa może być,ale chcę ją wykluczyć.Jaki przebieg auta?
Popek
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 19:59
Witam. Odebrałem od mechanika auto. Jednak to pompa, była zatarta. Bolało po kieszeni:( Mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze,na piątce od 100 do około 120 km/h wyje w skrzyni. Coś poważnego??? A drugie to związane z komunikatem. Odpalam Opla i po kilku min wyskakuje mi komunikat:Leuchtw. Fahrlicht. .Co to może być???
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelVectra
8 990
224 549 km
OpelInsignia
55 900
196 415 km
OpelZafira
35 900
184 233 km
OpelAstra
27 490
209 413 km
OpelZafira
54 800
164 000 km
