( Opel Astra ) Nie odpala po nocy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Szary66
Posiadane auto: Opel Astra 2 H 2.0DTI
Wysłany: Sob 14 Lip 2012, 19:20
Nie odpala po nocy
Witam, mam taki mały problem w astrze w silniku 2.0 DTi. Z tego co się dowiedziałem dość popularny w oplach.
Mianowicie jeśli mam ropy więcej niż pół baku problem pojawi się tylko gdy samochód stoi na podwieździe (nosem w górę). Po nocy nie chce odpalić. Albo odpali i po chwili zgaśnie. Później go kręcę 10 minut żeby zaskoczył ale zwykle w tedy idzie spora "chmura" spalin. Jeśli jest mnie niż pół baku problem pojawia się już niezależnie od ustawienia samochodu.
Ktoś się z tym spotkał?
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 14 Lip 2012, 19:52
Re: ( Opel Astra ) Nie odpala po nocy
norma przy zapowietrzającym się układzie paliwowym. użyj opcji szukaj i wszystkiego się dowiesz.
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 15 Lip 2012, 18:33
Uszczelniacze na wtryskiwaczach.
Nic nie było robione ostatnio przy układzie paliwowym?
__________________________
Szary66
Wysłany: Nie 15 Lip 2012, 20:45
W silniku jest kilka "prowizorycznych" rzeczy zrobionych widocznych na pierwszy rzut oka. Nie wiem czy robione czy nie auto mam 1,5 misiąca u mechanika wymiana wstryskiwaczy i uszczelnienie pompy wtryskowej 1100zł
Ja tylko ten filtr paliwa dałem nowy ale to nic nie zmieniło.
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 13:29
Przed wymianą wtrysków też tak było?
Szary66
Wysłany: Czw 19 Lip 2012, 12:06
Tak, to opisywane objawy są z przed wymiany wtrysków dopiero uszczelnienie pompy pomogło.
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 07:09
Trochę nie rozumiem.To po uszczelnieniu pompy jest już ok,auto normalnie pali?
Szary66
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 21:47
Tak, właśnie wróciłem z wakacji. Dam znać czy zapali po tygodniu nie "ruszania" jutro ale faktycznie było widać zmianę po uszczelnieniu pompy. Mam też wrażenie że mu się moc zwiększyła.
Szary66
Wysłany: Sob 28 Lip 2012, 22:07
Odpalenie to była masakra ;/ dużo siwego dymu z wydechu. Ale w końcu odpalił 4-7 minut kręcenia. Tak to ok właściwie nie mam do niego zastrzeżeń tylko mi ptak narobił na przednią szybę Sad
Szary66
Wysłany: Wto 07 Sie 2012, 10:01
Odwołuję ostatni post. Nie dość że na równym nie odpala to jeszcze kopci siwym dymem czego w cześniej aż w tak często nie było. Jadę dzisiaj z reklamacją.
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 20:18
Witam.jestem w Niemczech,mój kolega jest tu Astrą 2.0 diesel,dzisiaj chciał odpalić rano auto normalnie kręci i nic tak jakby w ogóle paliwa nie dostawał,proszę o jakąś radę,i jeszcze jedno gdzie jest w nim przycisk ten bezwładnościowy który odłącza wszystko w razie wypadku,może to on nie wiem,dziękuje za wszelką pomoc.
jarek
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 22:24
A świeczki jak?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
45 900
163 290 km
OpelAstra
55 900
41 000 km
OpelCorsa
26 300
220 506 km
OpelZafira
39 000
200 000 km
OpelCorsa
12 800
150 000 km
