( Opel Astra ) Wymiana uszczelki pod głowicą
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 12:56
Czy wymiana uszczelki pod głowicą w moim aucie jest skomplikowane?
Dam rade sam to zrobić,czy lepiej dac do mechanika.
Czy trzeba o czymś pamiętać przy zakładaniu?
Jeszcze jedno,czy trzeba patrzeć przy zakupie uszczelki na firme.Są lepsze i gorsze,czy to nie ma znaczenia?
Pomogłem? Postaw piwko! / Jak pomogłeś,to ja postawię! POZDRAWIAM
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 18:56
Re: ( Opel Astra ) Wymiana uszczelki pod głowicą
Uszczelka nie kosztuje majątek więc warto kupić lepszą.
Jeżeli poradzisz sobie z rozrządem żeby go potem złożyć to sama wymiana uszczelki to nie jest skomplikowana.Jest trochę rozbierania,składania...
Nie zapomnij o planowaniu głowicy(z wymianą uszczelniaczy ok.100zł w twoim przypadku).
Powodzenia
__________________________
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 23:30
A te planowanie trzeba robić?
I o jakich uszczelniaczach pisesz?
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 10:13
Uszczelniacze trzonków zaworowych.
Planowanie głowicy nie musisz robić ale nie ma gwarancji że głowica ma płaszczyznę.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 10:43
Chodzi ci o uszczelniacze zaworów?
A jeszcze jedno,jakiej firmy polecasz uszczelkę?
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 13:13
Rozmiawiałem z mechanikiem.Planowanie i wymiana uszczelki plus dodatkowe uszczelki wałka rozrządu za 350zł.Polecili mi tez wymiane rozrządu firmy INA i pompy wody.Razem z częściami ponad 1100zł.
Czy naprwde ten rozrząd trzeba też wymieniać?
Ja wymieniałem dwa lata temu i zrobiłem ponad 20000km.
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 15:10
Tak,przynajmniej pasek.Każde zdjęcie paska rozrządu równa się z jego wymianą.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 23:40
A orientujesz się może jakie tam uszczelki idą do wymiany przy okazji rozbierania głowicy i rozrządu.Jak juz sie rozbiera,to lepiej powymieniać uszczelnienia.Uszczelke głowicy już mam.
Jakie jeszcze musze kupić?
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 19:30
Panowie,jeżeli uszczelka jest do wymiany,to jakie są objawy tego?
trzeciaczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): skierniewice
Posiadane auto: opel kadett 1.6
Wysłany: Wto 07 Sie 2012, 22:33
uszczelka głowicy
hej...planowanie niekonieczne jeżeli silnik nie był przegrzany poza tym jeśli odkręcałeś kolektory to uszczelka pod nie. dodatkowo można jeszcze uszczelkę pokrywy zaworów.
objawy wadliwej uszczelki są takie że:
1. ubywa cieczy chłodzącej i ciecz miesza się z olejem (przybywa oleju) (biały osad pod korkiem wlewu oleju i czasem na bagnecie)
2. spalanie stukowe (to coś takiego kiedy strasznie klepie zawór gdyż ciśnienie przedostaje się z jednego cylindra na drugi)
3. po odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego zauważyć można bulgotanie a w czasie pracy silnika duże ciśnienie w przewodach z cieczą chłodzącą.
Napisałem to wszystko pobieżnie ale kto trochę kuma to wie o co chodzi.
jeśli się mylę to poprawcie mnie. pozdrawiam
tzreciaczek
trzeciaczek
Wysłany: Wto 07 Sie 2012, 22:35
pasek rozrządu
wcale nieprawda że każde zdjęcie to jego wymiana. rozrząd starcza na jakieś 60 - 80 tys km
tzreciaczek
OpelAstra
27 900
135 000 km
OpelCorsa
72 000 km
OpelGrandland X
78 300
43 278 km
OpelCrossland X
74 900
30 000 km
OpelMokka
48 700
179 000 km
