( Opel Corsa ) Problem z Centralnym zamkiem
Kr3c!k
Posiadane auto: Opel Corsa 1.0 B '99
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 19:59
Witam serdecznie !
Posiadam od niedawna Opla Corse 1.0 B 12V '99. Mam pewien problem z Centralnym zamkiem. Gdy samochód jest zamknięty, próbując go otworzyć od strony pasażera, nie jestem w stanie przekręcić kluczyka. Natomiast przy otwartym samochodzie, mogę go zamknąć bezproblemowo z obu stron. Czym może być to spowodowane ?
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. Podczas zamykania samochodu, po przekręceniu kluczyka, przy jego powrocie do pierwotnej pozycji, odczuwam pewnego rodzaju przeskok. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z centralnym zamkiem, dlatego nie wiem, czy to jest normalne.
Pozdrawiam i proszę o podpowiedź Smile !
mobil77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 21:26
Re: ( Opel Corsa ) Problem z Centralnym zamkiem
witam to bardzo dziwne zjawisko zazwyczaj opel stosowal tylko jeden slownik sterujacy po stronie drzwi kierowcy a od strony pasazera niebylo wogule bembenka do otwierania podejrzewam ze miales wymieniane dzwi ale jak masz to masz proponuje najpierw popsikac wd 40 albo innym dziekciem smarujacym wsadz kluczyk i pomerdaj w lewo i prawo moze to pomoze a jak nie czeka cie rozbieranie boczka jezeli masz jakies pytania to wal smialo pozdrawiam
Kr3c!k
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 22:46
Dziękuję bardzo za odpowiedź Smile. Przyznam szczerze, że mnie zaskoczyłeś Smile. Przespaceruję się jutro po osiedlu i pooglądam Corsy (mam ich tu kilka). Przyglądnę się, czy tylko ja mam bębenek do otwierania od strony pasażera Smile. Spróbuję również użyć WD-40 Smile.
A jeśli chodzi o ten dziwny przeskok ?
Po zamknięciu, gdy wracam kluczykiem do pozycji wyjściowej, "w połowie drogi" czuję pewnego rodzaju lekki opór. Gdy kontynuuję przekręcanie, klucz jakby przeskakuje do końca, wydając cichy odgłos.
Opis może niecodzienny, ale nie wiem, jak to dokładniej opisać Smile. Być może jest to normalne, ale nie mam gdzie tego sprawdzić. Będąc u mechanika z innym samochodem zapytałem przy okazji o ten zamek, ale nie udzielił mi praktycznie żadnej odpowiedzi... Widać, nie znał się na rzeczy Rolling Eyes
Pozdrawiam !
mobil77
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 13:35
witam ponownie te dziwne odglosy to moze byc tak zwany rygiel blokujacy otwarcie drzwi od srodka sprawdz to tak otwoz sobie szybe zamknij samochod i sprawdz czy mozesz wyjac dzydzelek ktory jest w srodku wniektorych corsach to stosowano jezeli masz centralny zamek w kluczyku to nacisnij dwa razy zamykanie uslyszysz w tedy jeszcze jedno hlasniecie rygla pozdrawiam
Kr3c!k
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 17:55
Witam !
Sprawa z centralnym zamkiem od strony pasażera wyjaśniła się sama. Przed użyciem WD-40, sprawdziłem jeszcze raz i odziwo - działało bez zarzutu Smile ! Także ta część problemu załatwiona Smile.
Nadal niepokoi mnie to, że kluczyk się blokuje i przeskakuje przy zamykaniu po stronie kierowcy. Od strony pasażera takie coś nie występuje (wszystko działa bez zarzutu). Spróbowałem ten trick z otwartą szybą - dzyndzelek mogłem wyciągnąć bez żadnego problemu, także to raczej nie to.
Ponownie proszę o pomoc Smile.
Pozdrawiam !
mobil77
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 11:30
witam mysle ze moze byc to juz tylko uszkodzenie mechaniczne czyli przekrencony bembenek zamka niestety laczy sie to tylko z rozebraniem boczka i wymiana wyzej wymienionego bembenka ale musimy odpowiedziec sobie na jedno pytanie ile razy otwieramysamochod od strony pasarzera jezeli jest centralny zamek ile razy wkladamy kluczyk do zamka czy warto cos przytym robic okazuje sie ze nie pozdrawiam to tylko taka moja sugestja
Kr3c!k
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 14:28
Rozumiem. Jednak pragnę zwrócić uwagę, że problem dotyczy zamka od strony kierowcy, a nie od strony pasażera Smile. Problem z blokowaniem się kluczyka od strony pasażera został już rozwiązany Smile. Powoli sam się już w tym wszystkim gubię Very Happy.
Chciałbym jeszcze dodać, że rozmawiałem ostatnio z kolegą, który też ma Opla Corse B. W jego przypadku problem z "przeskakiwaniem" kluczyka również występuje. Jeśli ktoś wpadłby na jakikolwiek pomysł - serdecznie proszę o odpowiedź Smile.
Pozdrawiam !
lucek71
Posiadane auto: Renault Scenic 1.8 115 KM 2002
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 21:12
Witam! Co prawda mam astrę ale centralny jest ten sam. Proponuję Ci wymienić wkładkę czyli tzw. bębenek i wszystko ma grać a odnośnie drzwi pasażera to tam też są wkładki do otwierania z kluczyka w zależności od modelu auta , ale w większości są Pozdrawiam
OpelInsignia
28 900
237 214 km
OpelAstra
21 990
234 000 km
OpelInsignia
65 900
78 000 km
OpelAstra
47 900
124 000 km
OpelMokka
42 500
213 500 km
