( Opel Corsa ) Pali się lampka "Samochód z kluczykiem" Corsa C
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
DaMcHm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mława,Mazowieckie,Poland
Posiadane auto: Opel Corsa 1.3 CDTI
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 19:44
Witam,posiadam Corsę C 1.3 CDTI.Mam taki problem gdy odpalam silnik pali się kontrola "Samochód z kluczykiem". Pojechałem nawet do mechanika na komputer. Wykryło błąd: "Złe położenie wałka rozrządu". Czy to może być wina czujnika wałku rozrządu??
Co mam robić??
Proszę o szybko odpowiedź.
gadu-gadu skype status
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 20:39
Re: ( Opel Corsa ) Pali się lampka "Samochód z kluczykiem" Corsa C
Pomierzyć czujnik lub go podmienić.
__________________________
czarna47
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagłębie
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.0 12V 2002
Wysłany: Sro 11 Lip 2012, 14:59
nie będę zakładać nowego tematu, ponieważ mój problem jest związany z zapalającą się kontrolką samochodu z kluczykiem. Za każdym razem po wizycie w myjni i przejechaniu max. 1km zapala się owa kontrolka, następuje utrata mocy- odcięcie pedału gazu i auto staje. Po pierwszym takim incydencie pojechałam do mechanika, który poradził mi przeczekanie, aż samochód podeschnie. Zdarzyło mi się to jeszcze dwa razy i trochę mnie to zirytowała, więc pojechałam gdzie indziej podpiąć auto pod komputer. No i zdziwienie, bo nie ma żadnego błędu. Mechanik się pośmiał i powiedział, że jestem przewrażliwiona. Na marginesie jeden z obecnych przy komputerze mechaników powiedział, że skoro nie pojawia się błąd, a dochodzi do takiej sytuacji przy kontakcie z wilgocią to może watro byłoby umyć auto od spodu i wtedy podpiąć komputer przy palącej się kontrolce. Jednak najwidoczniej był to mechanik niższej rangi i został zbyty przez mechanika, który badał auto. Niestety, myślałam że pojawienie się kontrolki i utrata możliwości wciśnięcia pedału gazu wiąże się tylko z myjnią. Po niedawnych ulewach sytuacja powtórzyła się, gdyż nie było jak przejechać przez ulicę tylko poprzez ogromną kałużę i po 20 m auto stanęło, jednak tym razem po chwili pozwoliło jechać z prędkością ok 20km/h dzięki czemu dojechałam na najbliższą stację paliw. Auto postało chwile, przypuszczam, że przeschło i dojechałam do domu z prędkością 60km/h, ale z palącą się kontrolką samochodu z kluczem, która następnego dnia zgasła. Pytanie brzmi: czy pomysł jednego z mechaników może być dobrym pomysłem? Co można jeszcze zrobić? Z góry dzięki za pomoc.
kiax
Posiadane auto: Opel, corsa, htb, 1,7, 2002
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 22:02
Helo, ja mam podobnie.
auto posiadam od niedawna, pierwszy raz myłem własnoręcznie obok bloku (bioszampon) Wink i było ok
dzisiaj pojechałem na myjnie bezdotykową, autko umyłem, wróciłem do domu (ok 1km).
jakieś 3h później chcąc jechać do pracy, zauważyłem, że świeci się ów kontrolka.
po ok 1km zgasła.
wracając przed chwilą z pracy, sytuacja się powtórzyła (jak mniemam silnik musiał się nagrzać do jakiejś temp, żeby zgasło/wyschło).
pytanie brzmi, czy i gdzie może być przeciek ? skoro po deszczu, ulewach i kałużach problemu nie mam ;] (głębokie omijam Razz)
masterchief33
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.3 CDTI
Wysłany: Pon 22 Lip 2013, 16:01
ten sam problem
samochód umyty myjką ciśnieniową i nagle nie zbiera się więcej niż do 3 tys obrotów a prędkość maksymalna to 100 km/h oraz oczywiście zapala się kontrolka z kluczykiem. Zaparkowałem poczekałem aż się dobrze zagrzeje, włączy wentylator i wyschnie. Po 5 minutach przestała ciągle się palić kontrolka i obroty wróciły do normy. ale jak na postoju podkręciłem obroty do 4-4.5 tys to znowu kontrolka się zapalała... po kolejnych 5 minutach wszystko wróciło do normy. Teraz się boję deszczu i myjni Very Happy co może być przyczyną?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelAstra
45 900
178 000 km
OpelZafira
165 000 km
OpelMeriva
25 900
181 000 km
OpelAstra
36 900
144 325 km
OpelZafira
44 000
96 420 km
