( Opel Astra ) brak iskry
swiruss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Opel Astra f 1.6 8v x16szr
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 14:04
brak iskry
witam. jak sprawdzić czy do cewki jest podany prąd? nie dawno zgasło mi auto podczas jazdy i nie chciało odpalić (brak iskry). po odcholowaniu auta pod dom odłączenia aku (troche kręciłem) i podłączeniu pod prostownik naładowaniu nie chciaŁ dalej odpalić... na następny dzień odpalił jak gdyby nigdy nic. zrobiłem jakieś 30 km i znowu to samo nie pali. spotkał sie ktoś z tym już? dodam że jak kręce to mruga check engine, ale jak chce sprawdzić kody migowe to raz mrugnie i zgaśnie.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 16:34
Re: ( Opel Astra ) brak iskry
Posiłkuj się tym http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/przeglady-eksploatacyjne/300227,Opel-Astra-F-kontrola-cewki-zaplonowej-i-przewodow-zaplonowych.html http://autokult.pl/2012/05/22/cewka-zaplonowa-jak-zdjagnozowac-jej-usterke http://www.google.pl/search?hl=pl&q=brak+iskry+c16nz+site%3Aelektroda.pl&lr=&aq=f&oq= Masz aparat czy cewkę zespoloną ?
swiruss
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 17:02
cewkę zespoloną, a i do czego doszedłem na włączonej stacyjce prąd dochodził do cewki tylko do styku pod numerem 1 jak jest u was? a zdziwiło mnie to, że po wykręceniu świec były suche chociaż kręciłem troche.
Sztygar
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 17:10
Jak na razie to dobrze, sprawdź wg tego:
http://www.czarnikm.republika.pl/x16sz.html
Także "Kontrola czujnika położenia wału korbowego"
swiruss
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 12:02
Dzięki Sztygar naprawdę pomogła ta stronka. sprawdziłem wtryskiwacz i wyszła mi troche za duża oporność(2,4-2,6)ohma. cewkę sprawdziłem i sprawna lecz przy kontroli błyskania na wtyczce nie migały. wtedy sprawdziłem czujnik położenia wału oporność czujnika styki 1 i 2 +498 a 1i3 oraz 2 i 3 po 1 przeczyściłem troche styki podłączyłem i odpalił... ale zauważyłem że co jakiś czas tak jak by szarpało tzn mocniej zatrzesie sie silnik i normalnie pracuje chwile im wyższe obroty toczęściej. co to może być?
Sztygar
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 16:18
"na dwoje babka wróżyła"
W skrócie, ja bym obstawiał czujnik obrotów-pomimo, że ma dobre "opory".
Ja jeździłem mając w zapasie i cewkę i czujnk.
Gdy cewka ma zbyt małe opory na uzwojeniach wtórnych, to też znak że trzeba szukać nowej.
Jeśli masz kable zapłonowe "janmor" to załóż "sentech"-to tak pomimo wszystko. Z janmora można zrobić jakiś inny użytek-nie prądowy i napięciowy.
Nie mam z tymi firmami nic wspólnego, ale wiem z doświadczenia co wyroby wartają.
Chociaż może Janmor się poprawił.
swiruss
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 08:20
problem rozwiązany:)
witam! okazało sie, że przewód zasilający ecu przerwał się i raz stykało (palił) a raz nie... jak zapalił po przejechaniu paru km wiązka się ruszyła i nie było już prądui zgasł... problem uważam za zamknięty
OpelCorsa
149 000 km
OpelGrandland X
94 900
85 000 km
OpelAstra
13 499
180 000 km
OpelCorsa
11 900
150 000 km
OpelMokka
63 300
93 134 km
