( Opel Astra ) Słabe ogrzewanie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 21:25
Słabe ogrzewanie
Jak w temacie.Mam słabe ogrzewanie,tzn.jeźdzę po mieście to dmucha letnim.Na trasie jak jadę te 80km/h to dmucha ciepłym( nie gorącym ).
Jak tylko puszczę na luz lub jak jestem na postoju,to zaraz zaczyna dmuchać letnim.
Co może byc przyczyną tego.Gdzie szukać problemu?
Proszę o pomoc
Pomogłem? Postaw piwko! / Jak pomogłeś,to ja postawię! POZDRAWIAM
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 22:28
Re: ( Opel Astra ) Słabe ogrzewanie
stawiam na termostat lub zapchana nagrzewnice Idea
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 05:32
Termostat raczej dobry
Czy może byc ona zapchana od uszczelniacza do chłodnic?
harrikson
Posiadane auto: civic 1.5 vtec-megane 1.6 16v
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 19:08
nie grzeje
Wątpię, raczej kamień ją kończy, spróbuj przepłukać wodą z octem, pozdro .
harrikson
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 19:30
witam - kolego zaczni od termostatu -- bo i tak nie masz innego wyjscia .
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 05:28
Temostat nowy oryginalny kupiony dwa lata temu.
Wskaźnik temperatury temperatury nic nie wskazuje na termostat,ale jeszcze sprawdze.
A jak mam to przepłukać octem?
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 13:31
Płukanie może pomóc, ale nie musi - i tak trzeba ja wymontować..
Niekoniecznie octem - są w sklepach specjalne preparaty - odkamieniacze.
Czy masz zatkany wlot zimnego powietrza do wnętrza ??
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 18:26
Zimne to mi dmucha.letnie.W jedynkach sie to zatykało.W Astrach drugiej generacji nie.Jak jade tak 90 to leci ciepło.Jak tylko puszczę na luz to zaraz leci letnie.
Dodam jeszcze,że jak przekręcam pokrętło ustawienia temp. szybko tak w prawo to słychać takie jakby udeżenie.Czy tam mogło coś sie odczepić,czy jednak szukać problemu w nagrzewnicy?
Termostat trzyma do 40 stopni potem przewody ciepłe.Temperatura trzyma sie normalnie cały czas,więc myslę że to nie termostat,tymbardziej że to dwuletni oryginał.I druga sprawa to taka,że z opóźnieniem, ale zacząłby cokolwiek grzać.Więc jestem niemal pewny,że to nie termostat
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelAstra
37 900
146 000 km
OpelMokka
54 900
100 242 km
OpelInsignia
77 800
112 000 km
OpelGrandland X
84 990
35 000 km
OpelAstra
41 900
153 147 km
