( Opel Omega ) Duża wilgoć w Omedze B mocno parują szyby
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Omega ) Porady ,problemy techniczne.
oszi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: OMEGA B KOMBI 2.0 16V
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 18:26
witam mam problem z dużą wilgocią w omedze b ,szyby bardzo często i mocno mi parują- jesień,zima,wiosna co jest bardzo uciążliwe i denerwujące auto jest szczelne i niema przecieków po pewnym czasie czuć zapach stęchlizny .może ktoś pomoże.
Ostatnio zmieniony przez oszi dnia Pon 13 Paź 2008, 20:40, w całości zmieniany 3 razy
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 19:17
Re: DUZA WILGOC W OMEDZE B MOCNO PARUJA SZYBY
oszi napisał:
WITAM MAM PROBLEM Z DUŻA WILGOCIA W MOJEJ OMEDZE B ,SZYBY BARDZO CZĘSTO IMOCNO MI PARUJĄ W OKRESIE JESEŃ,ZIMA,WIOSNA CO JEST BARDZO UCIĄŻLIWE I DENERWUJACE AUTO JEST SZCZELNE I NIEMA PRZECIEKÓW PO PEWNYM CZASIE CZUĆ ZAPACH STĘCHLIZNY .MOŻE KTOŚ POMOŻE.
Ja Ci pomogę, ale najpierw przeczytaj regulamin tego forum. Podpowiem że chodzi o pkt. 11. Jak poprawisz wrócimy do rozmowy..
EDIT:
Ok dzięki za poprawkęSmile
Teraz po kolei:
-sprawdź filtr przeciwpyłkowy - jak jest czarny wymień go koniecznie (~50zł).
-sprawdź co jest pod podszybiem (pod plastikową osłoną). Odkładają się tam liście i wszelkie inne syfy. Ja miałem tam nawet ziemię Wink Usuń dokładnie wszystko i umyj mokrą szmatką.
-kup dobry środek do odgrzybiania klimy i zastosuj się do instrukcji na opakowaniu (~20-30zł) Spokojnie sam to zrobisz.
-kup piankę do szyb i umyj je dokładnie i obficie od środka minimum dwa razy (~10zł) najlepiej trzy.
Przerabiałem ten temat jak tylko kupiłem swoją omegę. Poprzedni właściciel zaniedbał ją trochę i już przy jeździe próbnej całe auto zaparowało. Przynajmniej miałem powód do zbicia na cenie Wink
To co Ci napisałem w 99% usunie Ci dolegliwość, parowania oraz brzydkiego zapachu.
Piszę w 99% bo jest jeszcze szansa choć niewielka że nagrzewnica poszła i sączy się płyn chłodniczy, który po nagrzaniu w aucie paruje i od razu mamy mgłę w środku. Nie stawiał bym jednak na taki czarny scenariusz.
Zrób to co Ci opisałem w 4 punktach i powinno być ok. Daj znać oczywiście jak poszło Smile
Ostatnio zmieniony przez adam-as dnia Pon 13 Paź 2008, 21:04, w całości zmieniany 4 razy
gadu-gadu skype status
oszi
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 20:52
Duża wikgotność w omedze b
Zmiany nastąpiły
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 21:00
Re: Duża wikgotność w omedze b
oszi napisał:
Zmiany nastąpiły
Teraz jest ok - dziękuję Smile
Już Ci odpowiedziałem poprzez edycję swojego postu. Napisz jak poszło. Smile
oszi
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 12:30
adam-as napisał:
oszi napisał:
Zmiany nastąpiły
Witam dokonałem wszystkich czynności tak jak pisałeś ogólnie jest dobrze dzienkuje za pomoc .Mam jeszcze jeden problem nieja tylko mój kolega ,temperatura mu skacze w omege jak jezdzi po mieście to ma 90-95 stopni ale jak wyskoczy na trase to już przy 100km/h temp. mu dochodzi do100 stopni anawet wiencej ja podejrzewam że to termostat idruga sprawa gdzie sie znajduje termostat w silniku 2,0 16v typ x20xev z góry dzienkuje za jakąś podpowiedz.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 12:33
Re: ( Opel Omega ) Duża wilgoć w Omedze B mocno parują szyby
To już jest sprawa do innego tematu (przed założeniem nowego sprawdź czy już taki nie istnieje). Tutaj piszemy o parowaniu szyb i wilgoci w omedze..
oszi
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 12:36
Dobra dzienki
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Omega ) Porady ,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Omega »
Opinie o samochodach Opel Omega - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Omega ) Porady ,problemy techniczne.
OpelMokka
46 900
196 000 km
OpelAstra
199 000 km
OpelInsignia
39 999
150 000 km
OpelCrossland X
51 900
109 000 km
OpelZafira
204 000 km
