( Opel Omega ) Duża wilgoć w Omedze B mocno parują szyby
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Omega ) Porady ,problemy techniczne.
oszi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: OMEGA B KOMBI 2.0 16V
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 18:26
witam mam problem z dużą wilgocią w omedze b ,szyby bardzo często i mocno mi parują- jesień,zima,wiosna co jest bardzo uciążliwe i denerwujące auto jest szczelne i niema przecieków po pewnym czasie czuć zapach stęchlizny .może ktoś pomoże.
Ostatnio zmieniony przez oszi dnia Pon 13 Paź 2008, 20:40, w całości zmieniany 3 razy
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 19:17
Re: DUZA WILGOC W OMEDZE B MOCNO PARUJA SZYBY
oszi napisał:
WITAM MAM PROBLEM Z DUŻA WILGOCIA W MOJEJ OMEDZE B ,SZYBY BARDZO CZĘSTO IMOCNO MI PARUJĄ W OKRESIE JESEŃ,ZIMA,WIOSNA CO JEST BARDZO UCIĄŻLIWE I DENERWUJACE AUTO JEST SZCZELNE I NIEMA PRZECIEKÓW PO PEWNYM CZASIE CZUĆ ZAPACH STĘCHLIZNY .MOŻE KTOŚ POMOŻE.
Ja Ci pomogę, ale najpierw przeczytaj regulamin tego forum. Podpowiem że chodzi o pkt. 11. Jak poprawisz wrócimy do rozmowy..
EDIT:
Ok dzięki za poprawkęSmile
Teraz po kolei:
-sprawdź filtr przeciwpyłkowy - jak jest czarny wymień go koniecznie (~50zł).
-sprawdź co jest pod podszybiem (pod plastikową osłoną). Odkładają się tam liście i wszelkie inne syfy. Ja miałem tam nawet ziemię Wink Usuń dokładnie wszystko i umyj mokrą szmatką.
-kup dobry środek do odgrzybiania klimy i zastosuj się do instrukcji na opakowaniu (~20-30zł) Spokojnie sam to zrobisz.
-kup piankę do szyb i umyj je dokładnie i obficie od środka minimum dwa razy (~10zł) najlepiej trzy.
Przerabiałem ten temat jak tylko kupiłem swoją omegę. Poprzedni właściciel zaniedbał ją trochę i już przy jeździe próbnej całe auto zaparowało. Przynajmniej miałem powód do zbicia na cenie Wink
To co Ci napisałem w 99% usunie Ci dolegliwość, parowania oraz brzydkiego zapachu.
Piszę w 99% bo jest jeszcze szansa choć niewielka że nagrzewnica poszła i sączy się płyn chłodniczy, który po nagrzaniu w aucie paruje i od razu mamy mgłę w środku. Nie stawiał bym jednak na taki czarny scenariusz.
Zrób to co Ci opisałem w 4 punktach i powinno być ok. Daj znać oczywiście jak poszło Smile
Ostatnio zmieniony przez adam-as dnia Pon 13 Paź 2008, 21:04, w całości zmieniany 4 razy
gadu-gadu skype status
oszi
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 20:52
Duża wikgotność w omedze b
Zmiany nastąpiły
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 21:00
Re: Duża wikgotność w omedze b
oszi napisał:
Zmiany nastąpiły
Teraz jest ok - dziękuję Smile
Już Ci odpowiedziałem poprzez edycję swojego postu. Napisz jak poszło. Smile
oszi
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 12:30
adam-as napisał:
oszi napisał:
Zmiany nastąpiły
Witam dokonałem wszystkich czynności tak jak pisałeś ogólnie jest dobrze dzienkuje za pomoc .Mam jeszcze jeden problem nieja tylko mój kolega ,temperatura mu skacze w omege jak jezdzi po mieście to ma 90-95 stopni ale jak wyskoczy na trase to już przy 100km/h temp. mu dochodzi do100 stopni anawet wiencej ja podejrzewam że to termostat idruga sprawa gdzie sie znajduje termostat w silniku 2,0 16v typ x20xev z góry dzienkuje za jakąś podpowiedz.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 12:33
Re: ( Opel Omega ) Duża wilgoć w Omedze B mocno parują szyby
To już jest sprawa do innego tematu (przed założeniem nowego sprawdź czy już taki nie istnieje). Tutaj piszemy o parowaniu szyb i wilgoci w omedze..
oszi
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 12:36
Dobra dzienki
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Omega ) Porady ,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Omega »
Opinie o samochodach Opel Omega - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Omega ) Porady ,problemy techniczne.
OpelAstra
45 900
178 000 km
OpelMeriva
33 300
66 433 km
OpelAstra
35 990
194 000 km
OpelZafira
44 000
96 420 km
OpelZafira
46 900
130 000 km
