( Opel Astra ) Nie odpala astra 1.6
kam2136
Skąd jesteś (miejscowość / region): Superb platinum 2005
Posiadane auto: AWX 130 km
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 15:09
Witam posiadam astre 1.6 z 92 r. Pekl pasek rozrzadu,wymienikismy go ustawilismy na cechy,odpalamy i nie chce odpalic.Po wykreceniu swiec okazalo sie ze nie ma iskry.Co moze byc tego przyczyna.Prosze o pomoc Wink
kam2136
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 15:10
Re: Nie odpala astra 1.6
kam2136 napisał:
Witam posiadam astre 1.6 z 92 r. Pekl pasek rozrzadu,wymienikismy go ustawilismy na cechy,odpalamy i nie chce odpalic.Po wykreceniu swiec okazalo sie ze nie ma iskry.Podczas krecenia rozrusznikiem wskazowka od obrotow silnika nie podnosi sie,proba odpalenia na zapych tez nie pomaga.Co moze byc tego przyczyna.Prosze o pomoc Wink
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 18:40
Re: ( Opel Astra ) Nie odpala astra 1.6
Sprawdźcie najpierw, czy czujnik położenia wału jest w porządku (czy się czasem przewody nie wypięły, albo nie został uszkodzony).
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
kam2136
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 17:58
przewody sa w porzadku.Cala ta czarna cetralke co jest pod kopulka przekladalismy od innej astry to samo.Jak sprawdzic ten czujnik polozenia walu ??
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 21:17
Mierzy się jego oporność, tylko nie pamiętam ile ma być. Musisz sobie poszukać. Przepraszam że nie odpowiadałem, ale mnie nie było.
OpelZafira
257 000 km
OpelMeriva
15 500
195 000 km
OpelCorsa
14 800
184 613 km
OpelMeriva
11 900
99 980 km
OpelCorsa
56 900
65 989 km
