Dołączył: 24 Lut 2014 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie Posiadane auto: reno megane II 1.4
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 15:09
Astra H 1.6 Twinport wyskakuje blad mieszanki
jak w temacie astra h 1.6 twinport benz+lpg wyskakuje błąd złej mieszanki paliwowej , z tego co robilem diagnostykę wszystko ok , sonda dziala prawidlowo i ten check raz swieci raz zgasnie i nie raz samochodem tak szarpnie poza tym normalnie chodzi podpowiedzcie koledzy moze ktos z was mial podobny przypadek.
Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 18:55
Re: ( Opel Astra ) Astra H 1.6 Twinport wyskakuje blad mieszanki
spróbuj wyczyścić przepustnice. to powinno pomóc na szarpnięcia. jeżeli chodzi o błąd to u mnie wyskakuje regularnie raz w miesiącu i po prostu z tym nie walczę, ponieważ jak czytałem na wielu forach bardzo rzadko zdarza się dojść do tego co się tak naprawdę dzieje i poza wymianą kilku kosztownych części wszyscy piszą, że problem pozostaje nierozwiązany. _________________ rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 20:22
pomownie problem z mieszanką paliwową wyskakuje błąd mieszanki 171 co moze byc wyczyszczona przepustnica i nic nie pomaga wyregulowane zawory w serwisie opla i kapa teraz nawet zauważyłem ze pobiera więcej oleju bo około 1litra na 700-800km dlugiej jazdy, samochółs nie kopci na zimnym silniku jak chodzi na benzynie lekko szarpie jak się zagrzeje wszystko ok, na gazie chodzi bezproblemu tylko ten check swieci z kodem 171
kolef\dzy podpowiedzcie jakies informacje
