( Opel Vectra ) Szarpie podczas jazdy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
marcindebe
Posiadane auto: vectra
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 20:55
Posiadam Opla Vectre 1.6 16v z 2000 roku. Silnik po kapitalnym remącie. Podczas jazdy przy dodawaniu gazu dość mocno szarpie. Szarpie dopiero po rozgrzaniu sie silnika. Wymieniłem zawór recyrkulacji spalin tak zwaną lambde. Żaden z mechaników nie wie co może być.
oleksy
Posiadane auto: opel vectra
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 00:03
Re: ( Opel Vectra ) Szarpie podczas jazdy
Sprobuj wymienic swiece albo kable. mi tez szarpał i jak wymieniłem do juz dobrze chodzi. Moze to jest to ???
marcindebe
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 18:40
Kolego świece wymieniłem jeszcze myśle nad listwą. Ale dzięki.
flipus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: 806,2.0 16V,97KW(132KM)1999
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 22:12
Witam,ja zrobilem kapitalke głowicy i tez szarpie na przyspieszaniu a przy delikatnym wciskaniu gazu na postoju pracuje idealnie rowno,swiece nowe listwa ok,tlumnik niezapchany wiec jak doradzaja inni zrobie odczyt komputera bo prawdopodobnie to winą trzeba obarczyc czujnik położenia walu,jesli dojde co powoduje to szarpanie to napisze.pozdrawiam P.S lambde najprosciej sprawdzic odlanczajac ja z doswiadczenia wiem ze rzadko wysiada
flipus
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 17:41
Witam raz jeszcze,wiec źrodłem problemow z nierowna pracą i owym szarpaniem podczas dodawania gazu okazala sie winna listwa-cewka-jak kto nazywa,mimo niewykrycia zadnego błęu na komputerze(podłanczałem u 2 mechanikow)auto szarpało,po wyjeciu swiec iskra byla na wszystkich lecz na 3 cylindzre swieca byla lekko obkopcona,mechanik stwierdzil iz to napewno listwa daje slaby prad na swiece i w cylindrze nie zapala mieszanki-kupilem nowa listwe i jest ok narazie i oby tak pozostało,takie cos podobno oscyloskopem mozna wykryc.pozdrawiam i szerokosci na drodze Kierowcy.
jawor79
Posiadane auto: Opel Astra x16xel
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 17:03
Mam identyczny silnik jak Twoj x16xel w Astrze
Jechałem dzisiaj w trase i mam podobny przypadek. Szarpie mi autko, ale nie w momencie wciśnięcia maksymalnie pedału gazu ani przy odpuszczeniu całkowicie. Szarpie kiedy pedał jest wciśnięty tak do połowy (podczas jazdy ze stałą prędkością). Czy u Ciebie podobnie się to objawiało? Wcześniej miałem szarpania ale to zdażały się sporadycznie i często odpuszczały po chwili, natomiast dzisiaj to tak jak by mi ktoś hamulec zaciągał.
Mam wymienione masę klamotów w autko ale cewki zapł nie wymieniałem stąd chciałbym porównać objawy.
Wielkie dzięki za pomoc
Dzwiedziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Avensis 2.0 Pb 2003, Jumper 2.2 130km 2012
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 10:45
Witam u mnie było to samo w astrze wymieniłem przewody i śmigam już dwa lata bez szarpania
flipus
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 14:56
Witam,wiec podczas obiawow sarpania podstawowa rzecz ktorą trzeba sprawdzic to układ zapłonowy tj,swiece kable,kopulke,palec albo listwe-w zaleznosci od modelu silnika jesli z tym osprzetem jest wszystko ok to trzeba dalej szukac przyczyny szarpniec-moze to byc zawor EGR,czojniki polozenia wału lub wałkow rozrzadu,zciagniecie błedow z komputera dużo nam powie,podstawa to dobry mechanik.
jawor79
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 22:19
WItam ponownie
Jednak za szarpanie był odpowiedzialny zawór EGR. Podmieniłem od ojca, który ma podobną asterke i po wymianie jest oki.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelMeriva
11 499
243 000 km
OpelAstra
13 900
173 000 km
OpelCorsa
18 900
168 000 km
OpelGrandland X
83 900
103 000 km
OpelCombo
81 100
71 443 km
