Opel
( Opel Corsa ) problem z elektroniką w corsie c
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
kataja17
Skąd jesteś (miejscowość / region): KUJAWSKO-POMORSKIE
Posiadane auto: CORSA C 2001
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 22:10
Od dłuższego czasu mam problem , który polega na tym, iż jadąc autem nagle zaczyna mi się zapalać kontrolka hamulca ręcznego i zaczynają wariować liczniki, tzn. wskaźniki spadają na zero, po chwili wszystko wraca do normy, dodam, że auto nie gaśnie jedzie jakby nigdy nic, ale bywają też często kłopoty z odpaleniem, ponieważ wtedy nie zapalają się wcale kontrolki-cisza, zapala się tylko jedna od poduszki powietrznej. I po jakimś czasie prób, ok.15 min., zaczyna piszczeć stacyjka i zapalają się kontrolki i odpala. Nieraz jeździ tak bez zarzutu nawet tydzień, a potem nagle coś broi i znowu spokój. Każdy rozkłada ręce, wymieniłam wszystkie kostki po osłoną kierownicy(przyłącza kabli), chciałam dorobić kluczyk, bo myślałam, że to wina kluczyka, ale nie dało rady, bo pokazuje-brak komunikacji z komputerem. Byłam też na diagnostyce komputerowej auta, ale nic nie wykazało, bo w danym momencie nie było awarii. Pomóżcie, co to może być !!!
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 22:12
Re: ( Opel Corsa ) problem z elektroniką w corsie c
Najlepiej podłącz go pod komputer a wszystko wyjdzie na jaw.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
kataja17
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 09:33
Nic nie wyjdzie, bo już byłam na kompie i nic nie wskazuje tej awari, ponieważ jej nie ma stale.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 20:02
To widocznie robi się gdzieś zwarcie.
Ale gdzie??
prudek
Posiadane auto: Corsa c
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 20:16
Re: problem z elektroniką w corsie c
Ja mam praktycznie to samo. Do dziś nie ustaliłem co to jest. Diagnostyka też nic nie wykazała.
Kataja17 czy udało Ci się znaleźć rozwiązanie?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 20:19
Sprawdź kolego klemy na akumulatorze.
Poczyść masy które są przykręcone do silnika i skrzyni biegów.
Może pomoże a jak nie będziemy myśleć dalej.
Widocznie taka przypadłość Corsy.
prudek
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 09:35
Sprawa rozwiązana. Immobilizer brak styku na złączu. Do obudzenia wystarczy kilka razy mocniej uderzyć pięścią w kierownice.
Przeczyszczenie złącza załatwia problem na amen.
robaczek
Posiadane auto: opel corsa 2002, 1.2, 55 kW
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 09:48
U mnie też tak było, na diagnostyce na serwisie (bagatela 120 zł.) powiedzieli, że ta wina zegarów. Zaprzyjażniony mechanik powiedziła, że to głupota, ale porozkręcał je i przyczyścił i od pół roku działa bez zarzutu.Wygląda na to, że te corsy tak mają, bo na tym forum już to przyrabialiśmy. Najskuteczniej działa, jak nie chce zapalić uderzenie w obudowę zegarów.
edytka91
Skąd jesteś (miejscowość / region): lĘDZINY
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 22:35
Mam pytanie a gdzie znajduje się to złącze immobilajzera które trzeba przeczyścić?
Pacior
Posiadane auto: Opel Corsa C
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 10:11
Witam. Mam dokładnie ten sam problem.
Proszę o informację w jaki sposób przeczyścić złącza styku immobilizera.
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
