Opel
( Opel Astra ) Ubywa płyn chłodniczy spod korka!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
artur.kowalczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Opel Astra 2.0 rok 2000
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 09:09
Ubywa płyn chłodniczy spod korka.Wymieniłem korek i dalej jest to samo.Prosze o pomoc !
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 12:09
Brak termostatu silnika . Objawem jest to ze przy niskich temperaturach silnik osiąga max 40-45* ,lub uszczelka pod głowicą. Są to silniki które wytwarzają nadcisnienie w układzie chlodzenia w czasie pracy .
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 11:38
Re: Ubywa płyn chłodniczy spod korka!
... opisz dokładniej co się dzieje - spod korka wycieka płyn Question Question jest go aż tak dużo Question Question a ile jest gdy silnik jest zimny Question Question dolej/odlej tak aby był stan optymalny - do znaku na zbiorniczku ... odpal silnik i obserwuj co się dzieje - potem napisz ... pozdro ...
artur.kowalczyk
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 15:21
Re: ( Opel Astra ) Ubywa płyn chłodniczy spod korka!
płyn jest w normie,tak jak powinno byc.odpalam silnik i wszystko jest ok,dopiero jak pojade to płyn ucieka spod korka.Wymieniłem korek i dalej cieknie.Temperatura jest w normie ale jak zrobie jakas trase to plynu ubywa bardzo duzo!
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 15:30
... super się z Tobą gada .... Razz Razz ja o niebie a Ty swoje - o chlebie ...
... nigdzie nie jedź - odpal auto i poczekaj aż się włączy wentylator - obserwuj zbiornik i napisz co się dzieje ...
... bulgocze w nim Question Question
... skoro wypływa aż przez korek to znaczy, że przybywa płynu - tak Question
... skąd wiesz, że ucieka przez korek Question Question
... a z wydechu nie wali białym dymem Question Question
artur.kowalczyk
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 15:52
nic w nim nie bulgocze,normalny obieg jest.a płyn ucieka przez korek to widac ,on tylko ubywa nic nie przybywa.a dym jest ciemny
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 16:15
... jakim sposobem płyn dochodzi do korka skoro go nie przybywa Question Question
... normalny poziom na zimno jest w połowie zbiornika ... aby wypłynął korkiem trzebaby dolać najmniej litr ... przy normalnej pracy silnika może go przybyć(rozszerza się) ok 0,5 l ... o co chodzi ???
artur.kowalczyk
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 16:22
kolego niewiem.ale jak temperatura idzie w gore wtedy wyplywa plyn i jest ubytek
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 17:46
Kolego co to za silnik bo niema żadnej informacji. A co do korka to to wymieniłeś na nowy czy używany wstawiłeś ?????????
artur.kowalczyk
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 18:01
Nowy korek kupiłem.astra G 2.0 DTL
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 20:09
Kolego a probowałeś po zalaniu płynu do stanu jaki powinien być i potem spościć i zobaczyć ile go zleci. Jak masz klime to ok 7 literkow wchodzi bez klimy troche mniej a po spuszczeniu to jakieś 5 powinno ci zlecieć. A jak masz z ogrzewaniem auta działa ?????
artur.kowalczyk
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 20:52
nie spuszczalem płynu .ogrzewanie działa jak nalezy.mechanik mowil ze trzeba sprawdzic głowice
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 15:24
Głowicy bez odkręcenia nie sprawdzisz. Sam układ chłodzenie aż takiego ciśnienia nie wytworzy. A bez korka próbowałeś jazdy. Jeżeli nie to sproboj to pomyślimy co dalej
artur.kowalczyk
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 21:46
jezdzilem bez korka,wywala płyn i to prawie cały!
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 06:27
... w/g mnie UPG jest walnięta - trzeba wymienić ... pozdro ...
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelCrossland X
52 900
150 000 km
OpelAstra
13 900
170 000 km
OpelAstra
47 900
124 000 km
OpelZafira
24 990
235 000 km
OpelCorsa
16 700
184 000 km
