Opel
( Opel Astra ) Astra f , Wentylator sie nie wlacza
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Sobolxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Posiadane auto: Astra F 1996
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 17:13
Posiadam Astre F z 1996r z silnikiem 1.6 75KM benzyna + gaz.
Niedawno kupilem ten samochod i zaraz dalem do znajomego mechanika zeby wymienil plyny, filtry, tarcze z przodu itp. i zauwazyli, ze wentylator sie nie wlacza po nagrzaniu silnika. Płyn chlodniczy się gotuje a wentylator się dalej nie wlaczy. Mechanik wymienił czujnik wentylatora i temperatury i dalej nic. Zamowil drugi i po zalozeniu wentylator dzialal caly czas po wlaczeniu zaplonu. Zamowil jeszcze dwa kolejne i dalej to samo czyli sie nie wlacza. Mechanik podejrzewa, ze to cos z elektryka. W sumie zalozyl 4 czy 5 innych czujnikow i lipa. Mial ktos moze podobny problem i wie jak sobie z nim poradzic?
Dziekuje za odpowiedz.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 17:57
Re: ( Opel Astra ) Astra f , Wentylator sie nie wlacza
może zaśniedział na bezpiecznikach Laughing
Sobolxx
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 18:41
Usunąć.
Ostatnio zmieniony przez Sobolxx dnia Nie 21 Lis 2010, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
radekturza
Posiadane auto: Opel Astra
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 14:11
Sprawdź czy czujnik ma trzy wsuwki,jeżeli tak to musisz w gnieździe zmienić jedną z nich (jedna to zasilenie i zostaje na stałe zazwyczaj jest to środkowa)do gniazda powinny dochodzić dwa kabelki,powinieneś to sprawdzić ponieważ czujniki te mają dwa zakresy włączania się jeden to 107 stopni drugi 96 stopni,jeżeli jest ustawiona wsuwka na wyższy zakres to będzie się gotował a wentylator nie włączy się.Sprawdź czujnik czy ma trzy wsuwki.Daj znać czy pomogło.
Sobolxx
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 16:52
Tak, czujnik najprawdopodobniej jesli dobrze kojarze ma 3 wsuwki.
Tzn, jak musze zmienic ta wsuwke? Kabel jakos przelozyc czy co?
radekturza
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 22:09
są to zwykłe wsuwki możesz ją wyjąć za pomocą cienkiego wkrętaka, jest tam języczek który trzeba przygiąć i cofnąć wsuwkę i przełożyć,powinno pomóc
Sobolxx
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 23:03
Teraz pytanie którą wsuwkę w które miejsce przełożyć?
radekturza
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 23:14
jedna powinna być na środku to zostaw przełóż tą z boku
radekturza
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 23:15
mam taki czujnik jutro rano poszukam zrobię zdjęcia i napisze
radekturza
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 11:35
tutaj znajdziesz zdjęcia czujnika a nie spytałem czy termostat jest sprawny bo jeżeli nie to żadna wymiana ani przekładanie wsuwek nie pomoże
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=390554421
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=390554422
Sobolxx
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 18:12
Witam ponownie.
Sprawdzilem dzisiaj ten wentylator - odpialem wtyczke z czujnika i zwarlem ze soba najpierw dwa boczne piny (3 piny) a pozniej ten najbardziej u gory i lewy i wentylator sie zalaczyl.
Sprawdzalem rowniez termostat. Rano odpalilem samochod i bacznie obserwowalem wskaznik od tempereatury, gdy wskazowka sie ruszyla otworzylem maske i zaczalem sprawdzac waz, ktory idzie do chlodnicy. Temperatura doszla do 100* a waz nadal zimny jak i cala chlodnica.
OD razu pojechalem do swojego mechanika, dojechalem na miejsce, otworzylem maske, a waz nadal zimny (no, moze troche cieplejszy niz rano).
Czyli tzn ze termostat do wymiany?
radekturza
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 23:45
Wszystko świadczy że to termostat a nie czujnik,wymień koszt nieduży.Napisz czy pomogło
Sobolxx
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 15:45
Witam ponownie.
Właśnie jestem po wymienie termostatu.
Termostat się otwiera, gdy na wskaźniku temperatury jest ok 100*C (pewnie przekłamuje), temperatura ladnie spada.
Czekamy, czekamy, czekam.. i co?
Woda się zagotowała i wentylator jak nie działał tak nie działa...
Jakieś pomysły?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 18:02
Proponuję zabawę : miernik w rękę. Wyjąć wtyczkę z czujnika temperatury w chłodnicy. Za pomocą żarówki np 5W z ostrożności procesowej zwierać piny w tej wtyczce przy włączonej stacyjce (a może nawet przy chodzącym silniku) i przy którymś zwarciu powinien włączyć się jeden wentylator, przy innym drugi. Na zimnym silniku zbadać (przy wyjętej wtyczce) czy czasem któreś końcówki czujnika nie są zwarte bo nie powinny. Grzać silnik. Po zagrzaniu badać które końcówki czujnika się zwierają. Do jednej końcówki powinna się zewrzeć jedna, a przy wzroście temperatury, druga. Jak będzie wiadomo jak się zwierają tak podłączyć kable. Nie wiem czy jasno napisałem. Proszę dopytywać.
Sobolxx
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 12:08
Więc tak.
Miernika nie mam (jest jakaś alternatywa? Możę być jakaś żarówka?)
Nie rozumiem tego "przy którymś zwarciu powinien włączyć się jeden wentylator, przy innym drugi". Jaki drugi wentylator? Ja mam jeden...
Resztę w miarę rozumiem.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
35 999
122 400 km
zachodniopomorskie
OpelAstra
21 900
140 000 km
OpelCorsa
17 500
151 000 km
OpelAstra
12 990
202 690 km
OpelCorsa
11 900
139 200 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
