Opel
( Opel Vectra ) Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
AndreD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosławice/Wrocław
Posiadane auto: Opel Vectra B 2.0 16V r.1997 Benzyna/LPG
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 22:01
Zarejestrowałem się tutaj bo mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby.
Nie działa po prostu. Domyślam się dlaczego ale nie jestem pewien czy to ta wtyczka.
To ona prowadzi do ogrzewania tylnej szyby? Jeśli tak to gdzie mam ją podłączyć? Bo nigdzie za bardzo nie widzę żadnej drugiej wolnej wtyczki Confused
Jest jeszcze jedna ale połączona i ona jest raczej od centralnego zamka w klapie bagażnika.
Moja Vectra jest w wersji Sedan.
Dodam jeszcze, że jest to wersja z podgrzewanymi lusterkami. I jak włączam ogrzewanie tylnej szyby to ogrzewanie lusterek działa, a tylnej szyby nie. Powiedzcie mi czy to ta wtyczka jest za to odpowiedzialna i jeśli tak to gdzie mam ją podłączyć. Ewentualnie gdzie mam szukać wtyczki do, której ma być podłączona ta załączona na obrazku?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 20:55
Re: ( Opel Vectra ) Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Zaznaczam, że vectry nie mam, ale nikt nie odpisuje, a jak Ci bardzo zależy
na tej szybie to możesz próbować. Miernik i włączyć prąd do grzania szyby. Jeżeli to coś ma z szybą wspólnego to w jednym przewodzie powinien się pojawić prąd, a w drugim ma być masa. Jak nie ma, to może być wtyczka od szyby. Ustawiasz miernik "na zwarcie" jeden kabelek miernika do wtyczki, a drugi dotykać do tych wtyczek przy szybie i w ten sposób sprawdzisz czy to ma coś wspólnego z szybą. Jeżeli "badania" wykażą, ze tak, to ja bym szukał wtyczki gdzieś tam w tej dziurze z której wychodzi kabelek, bo ona musi być blisko. Przekaźnik działa, bo grzeją lusterka. Jak się zdecydujesz działać, to możesz dopytywać. Co będę wiedział, napiszę.
AndreD
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 17:20
Nie miałem pod ręką miernika ale poszukałem przyczyny gdzie indziej. Lekko skakała mi półka pod tylną szybą i zacząłem tam wszystko rozbierać. I co się okazało...znalazłem inną bardziej prawdopodobną przyczynę nie działania ogrzewania szyby. Do szyby są jakby "przylutowane" dwa złącza. Prawe wygląda tak:
Czyli tak jak powinno chyba.
Natomiast lewe....
Czyli go nie ma, urwało się chyba. Ale to się urwało jeszcze chyba poprzedniemu właścicielowi bo nawet we wtyczce go nie ma.
A więc to jest chyba przyczyna tego, że to ogrzewanie nie działa nie? No bo wydaje mi się, że obwód musi być zamknięty żeby działało? To jest więc pierwsze pytanie.
Drugie brzmi...jak to teraz naprawić? Da radę takie złącze do tej szyby...przylutować, przykleić? Jeśli tak to z czego mam je zrobić, z jakiegoś konkretnego metalu?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 18:11
1. Obwód musi być, na jednej wtyczce +a na drugiej masa.
2. Jak urwaliśmy w cytrynie to nam się udało pobielić to miejsce cyną i przylutować blaszkę, z tym, że rada jest nie pewna bo widok tylko ze zdjęcia. Może, jakąś blaszkę, przyłożyć na lakierze elektroprzewodzącym a następnie okleić dobrym klejem, żeby to trzymało. Może ktoś jeszcze coś takiego robił i podpowie.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelCorsa
9 800
200 000 km
OpelCorsa
18 900
89 000 km
OpelInsignia
112 300
36 825 km
OpelCorsa
38 900
68 000 km
OpelAstra
24 900
221 547 km
