( Opel Zafira ) pusty filtr i przewody paliwowe
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
gregor79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg/Łykowo
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0dti 2001r
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 19:40
koledzy rano po wyjechaniu z garażu zafira zaczeła tracić moc i pracowała tylko na wolnych obrotach teraz nie chce zapalić wcale a nigdy nie było z tym problemu silnik pracował bez zarzutu. Po odkręceniu filtra okazało się że jest suchy . Czy to możliwe żeby tak od razu posypała się pompa wtryskowa czy jest jakaś inna przyczyna . Zafirka jest z 2001 r. 2.0 dti Za podpowiedzi z góry dziękuję .Pozdrawiam
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 19:57
Re: ( Opel Zafira ) pusty filtr i przewody paliwowe
w tych silnikach producent podłączył powroty paliwa z wtryskiwaczy do przewodu zasilającego pompę wtryskową.Musisz sprawdzić czy wężyki z powrotow są szczelne czy nie są poprzecierane.
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 11:23
Jeżeli ma powyżej 200tys.km to bardzo możliwe że to może być pompa.Nie bylo wcześniej innych objawów jak lekkie szarpanie w czasie jazdy itp.?
gregor79
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 20:37
k Surprised oledzy dzisiaj dopiero mogłem zająć się swiom autem Wymieniłem przewody paliwowe zasilającyi powrotu Zmieniłem filtr paliwa wyczyściłem zawór EGR Silnik pracuje tylko na wolnych obrotach i faluje nie reaguje na pedał gazu Kiedy wreszcie podskoczy pod 3000 obr. zapala się lampka i znowu tylko wolne Samochód kopci gęstym siwym dymem Powietrza w przewodach nie widać Kolega podłączył mi kompa i cały czas wyskakuje błąd P-1220 Co on oznacza i jaka może być przyczyna Mam najechane 219000 tyś kilometrów
gregor79
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 22:04
temat ogarnięty potrzebna była regeneracja pompy i sterowania elektrycznego koszt 1200 zł sama wymiana sterowania nic nie daje po jakimś czasie znowu pada co prawda póżniej miałem problemy z przestawiającą się dawką paliwa narazie auto śmiga i jest wszystko okej Pozdrawiam
stanryn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn
Posiadane auto: opel zafira a 2.0 tdi 2001
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 11:47
Miałem ten sam błąd idż do starszych postów w których opisałem co zrobiłem, cudem pomogło. A może bawiłeś się tempomatem na wolnych obrotach podczas postoju.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
22 900
234 000 km
zachodniopomorskie
OpelZafira
13 900
197 751 km
OpelInsignia
63 900
110 000 km
OpelMeriva
12 990
198 000 km
OpelMokka
44 990
237 244 km
