Opel
( Opel Astra ) Nie łapie temperatury Opel astra 2 isuzu 1,7 dtl
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 12:42
Re: ( Opel Astra ) Nie łapie temperatury Opel astra 2 isuzu 1,7 dtl
Dalej się nie chcę wypowiadać autorytatywnie, ale jednym z wyznaczników prawidłowego działania termostatu, albo szczelności jego zamocowania, jest to, że górny wąż chłodnicy, nie robi się od razu letni, a przy wielkim zimnie jest cały czas zimny. "Filozofia" pracy termostatu, co chyba wiecie,jest taka, że termostat jest zamknięty na amen do czasu aż płyn w małym obiegu nie osiągnie temperatury, której wartość powinna być wybita na termostacie i do tego czasu górny wąż powinien być zimny. Walcząc kiedyś z słabym grzaniem w 125p wyciągałem termostat, do garnuszka z wodą i termometrem, na ogień i nawet było tak, że nowy termostat otwierał się za wcześnie, albo po otwarciu nie domykał się mimo oziębienia. Miałem też tak, że uczony założył termostat tak, że płyn przechodził cały czas obok obudowy.
Dodano O wskaźniku temperatury się nie wypowiadam bo to różnie jest.
Ostatnio zmieniony przez dziadek1 dnia Sob 04 Gru 2010, 13:11, w całości zmieniany 1 raz
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 12:46
Właśnie jak napisał kolega powyżej może jesz nieszczelność na termostacie i jest cały czas tak zwany duży obieg. A sprawdźcie na zimnym silniku po ilu minutach zagrzeje się przewód od termostatu do chłodnicy.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 14:49
Koledzy pisze wam że stosowałem różne rodzaje termostatow i na pewno sprawne bo nowe i szczelność jest a potem pojeżdziłem bez termostatu i jest dokładnie to samo. Zresztą to widać jak działa termostat bo temperatura rośnie jak sie otworzy to spada i tak w kołka. Dół chłodnicy zimny a gora ciepla. Nie wiem jaki ma wplyw predkość jazdy ale jadąc z predkością od 90 km\h jest ok ale jak zwolnisz do 60 to i temperatura spada.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 15:08
A układ chłodzenia dobrze odpowietrzony???
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 16:26
Podywagujmy dalej jeżeli macie ochotę
"Koledzy pisze wam że stosowałem różne rodzaje termostatow i na pewno sprawne bo nowe i szczelność jest a potem pojeżdziłem bez termostatu i jest dokładnie to samo. Zresztą to widać jak działa termostat bo temperatura rośnie jak sie otworzy to spada i tak w kołka. Dół chłodnicy zimny a gora ciepla. Nie wiem jaki ma wplyw predkość jazdy ale jadąc z predkością od 90 km\h jest ok ale jak zwolnisz do 60 to i temperatura spada.
Jeżeli termostat jest sprawny i reszta sprawna, to powinno być tak"
1. Nagrzewnica zżera wszystko ciepło, termostat się nie otwiera, w samochodzie jest jako tako ciepło i temperatura nie opada na maX tylko trzyma na przykład jakieś 70 w zależności od zewnetrznej.
2. Nagrzewnica nie zżera wszystkiego ciepła, termostat uchyla się ciutkę, temperatura się wyrównuje, nie ma żadnych skoków temperatury, w aucie ciepełko. Naprawdę, gotowałem kilka termostatów w garnuszku, i jak był w porządku to tak się właśnie zachowywał. Jak chcecie rozwiązać problem to nie piszcie mi co jest w Waszym samochodzie tylko gdzie ja głupio myślę.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 16:37
Kolego Ty myślisz dobrze. Very Happy
Tylko trzeba sprawdzić tak jak napisałeś czy na wyłączonym ogrzewaniu zagrzeje się cała chłodnica. A jak nie trzeba szukać dalej.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 19:14
Macie ciekawe teorie pytanie jak z praktyką. Ja kopiować i wklejac tez umiem ale tym problemu nie rozwiąże. Po drugie ten silnik posiada chlodnice oleju połączoną z ukladem ogrzewania zapewne tego nie wiecie. Jedno drugie tez chłodzi tak ???? Tu koleś pisze o gotowaniu termostatu czytaj dokładnie co pisze a nie wklejaj. Skoro jest sprawdzone i szczelne to ok tak a ty mi o gotowaniu no bez przesady. Takiś mądry to zagrzej diesla zimą żeby była cała chłodnica gorąca. Mam na myśli opla a nie 125p czy gala. Tak owszem zagrzejesz w trasie ale nie na postoju. Jeden wkleja bez czytania a drugi go popiera no pomoc nie powiem w deche
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 19:34
Starałem się wam pomóc i nic nie wklejałem. Merytorycznej odpowiedzi na moje pytania nie ma na temat działania termostatu.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 23:05
A te 25km to robisz w jakim cyklu?Miejskim?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 23:40
Kolego GRZĘDA ale Ty też nie udzieliłeś konkretnej odpowiedzi do tematu więc do kogo i o co masz pretensje???
A jeżeli olej jest chłodzony cieczą to tym bardziej silnik powinien łapać temperaturę.
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 23:49
Kolego GRZĘDA i Brzozowski886 czy nie możecie dać na priv.Główny zainteresowany nic nie pisze a wy niemal że bijecie się!
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 11:53
Główny zainteresowany może zamarzł z tego zimna w aucie. Problem mam ten sam zresztą pewnie nie ja jeden z tym silnikiem. Kolego Brzozowski886 skoro olej jak i płyn jest chłodzony to skąd ma niby być temperatura szczegolnie w zimie i przy tym silniku.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 14:42
Ale płyn się nagrzewa od oleju i dopiero olej jest chłodzony. Temperatura w jakiej silnik ma najlepsze spalanie wynosi około 85C. Więc dążymy do tego aby jak najszybciej osiągnąć tą temperaturę by silnik tracił jak najmniej energii na rozgrzanie całego silnika.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 16:30
Kolego ta chłodnica jest po to żeby w zime dogrzać olej do lepszej pracy turbiny a więc płyn jest chłodzony a nie grzany. Jak jezdziłem bez termostatu to cały układ był ciepły a z termostatem jest poł chłodnicy zimnej a poł ciepłej czyli dział termostat
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 20:12
Pół chłodnicy ciepłej(czyli górna połówka)i pół zimnej...Wentylator się nie włącza?Zamulona chłodnica.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelMeriva
11 499
243 000 km
OpelMeriva
23 900
195 458 km
OpelCrossland X
74 900
30 000 km
OpelMeriva
13 500
185 000 km
OpelAstra
19 800
164 000 km
