Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 791 Skąd jesteś (miejscowość / region): GOŁDAP Posiadane auto: OPEL ASTRA G KOMBI 1,7 DTI
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 20:45
Re: ( Opel Astra ) Nie łapie temperatury Opel astra 2 isuzu 1,7 dtl
Kolego jaka zamulona co Tobie. Moze sie troche przejęzyczyłem wszystko jest ok powiedział bym ze nawet ksiażkowo. Wszystko jest drożne i sprawne a problem jest ???. Ciekawe czy sie jakiś doktor znajdzie co poradzi w 100 % i trafi
I nic ciekawego się od was nie dowiedziałem. Wymieniałem już 3 termostaty i dodam że też czujnik temperatury. U mnie chłodnica jest cały czas zimna. w lato łapałem temperaturę ok. 83 stopni. Więcej nie przekroczyła. Wentylator nawet raz się nie załączył. A teraz wskazówka nawet nie drgnie. Wiem że diesel łapie dłużej temperaturę ale bez przesady, po przejechaniu 20 km w trasie i 5km po mieście to powinien złapać te 85 stopni. A tu nic? A może to uszczelka pod głowicą poszła? już różne teorię zaczynam snuć.
Dodam też że w ubiegłym roku wymieniałem moduł sterowania silnika. Zepsuł mi się i musiałem założyć drugi(koszt 1200zł) używany. Może tu jest coś nie tak z tym modułem?
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 21:49
Ja jeżdżę 20 km do pracy i przy -10st.te 70-80st.złapie,nie więcej.Szwagier jeżdzi Vectrą i przyglądam się na wskażnik a on przy minus 15st. nawet nie drgnie.Ciepłym dmucha do środka,ale na wskażniku zero(ruchu).Ten typ tak ma(2.0DTI).
moja Astra F 1.7D grzeje jak dobra sauna już po 5km i nawet teraz musze troche na zimno przestawiać bo aż w policzki parzy.Na 100 procent kolego masz nieszczelność układu.pozdro
Dołączył: 04 Cze 2010 Posty: 2258 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 23:27
A nie ubywa wam płynu chłodniczego? _________________ _____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Piwa: 171/118
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 20:53
To może układ zapowietrzony.
A wiesz skąd Ci ten płyn leci??? _________________ _____________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
