Opel
( Opel Astra ) Nie łapie temperatury Opel astra 2 isuzu 1,7 dtl
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
marcin_Au1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gołymin
Posiadane auto: Opel,Astra,2 1,7 2001
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 20:22
Witam. Posiadam Opla astrę II z 2001 roku z silnikiem 1.7 dtl 75Km. Isuzu
Auto nie łapie mi temperatury. Wymieniałem już 3 termostaty i nic. Wskazówka od temperatury się nie podnosi. samochód nie grzeje, leci letnie powietrze. Jaka może być przyczyna?
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:30
Re: ( Opel Astra ) Nie łapie temperatury Opel astra 2 isuzu 1,7 dtl
przy obecnych temperaturach to norma
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 12:14
Kolego a ile kilometrow nim robisz. To jest diesel i żebyś miał jako tako cieplo to 10 km mało zeby go zagrzać. Wymiana termostatów to szkoda czsu i kasy nic tym nie wskurasz
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
marcin_Au1
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 20:25
Dojeżdżam do pracy 25 km i nic. Temperatura nie podnosi się. To chyba nie jest normalne prawda? Leci letnie powietrze. Zauważyłem też że od dłuższego czasu dużo mi spala. Zasłoniłem całą chłodnicę i też to nic nie dało. Co mogę jeszcze zrobić? Dzwoniłem do znajomego mechanika i powiedział mi że to wina termostatu. Ale ja już 3 wymieniłem i nic to nie daje. A może to obudowa termostatu? ma jakieś wżery i przepuszcza płyn?
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 20:36
A w moim galu po przejechaniu kilometra leci już ciepłe powietrze Cool
Jak jutro zajedziesz do pracy to zobacz czy chłodnica jest ciepła i przewody które do niej dochodzą.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 20:39
A jak przejedziesz te 25km to przewody między silnikiem a chłodnicą oba ciepłe.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 17:11
Kolego BRZOZOWSKI my mamy opla a to jest duża różnica miedzy Twoim jak tam go zwiesz GALA. Może i u ciebie grzeje ale u nas to nie grzeje i co ty na to ????
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 20:29
Dobrze kolego ze poruszyłeś ten temat. Wątpie żeby sie znalazł na tą bolączke jakiś szpec i cos podpowiedział. Sie bujam już 4 zime z tym problemem i bez żadnego rezultatu. Poczekaj jak będzie ponad -20 st to dopiero ciekawa jazda. Wymiana termostatu nawet i na te najlepsze nic ne daje. Przysłoniecie chłodnicy daje efekt w mieście temperatura wzrasta na trasie spada praktycznie do zera. Wszystko sprawne działa a czemu tak sie dzieje. Zapewne brak podgrzewaczy do cieczy jak to mają innego typu diesle
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 22:00
Nie chcę się tu wypowiadać autorytatywnie, bo rozumiem, ze Wasze silniki są wysoko sprawne, ale mam kilka kwestii do rozważenia. Jeżeli termostat dobrze trzyma, to temperatura w jeździe miejskiej powinna się podnosić bez względu na to, czy chłodnica jest zasłonięta, czy nie. Jeżeli termostat nie przepuszcza to górny wąż idący do chłodnicy powinien być na okrągło zimny - na pewno. Jeżeli tak jest, to rzeczywiście brakuje ciepła, ale chyba można się jeszcze ratować wewnętrznym obiegiem grzanego powietrza. Chyba macie?.
Dodano Jazda na zimnym silniku delikatnie mówiąc zwiększa jego zużycie.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 22:10
Kolego GRZĘDA ale po co się unosisz Question Question
Kolega marcin_Au1 napisał że dojeżdża do pracy 25 kilometrów i silnik nadal nie łapie temperatury więc ja podałem na swoim przykładzie, że szybko się grzeje mój galant.
A sprawdzaliście czy macie ciepłe chłodnice i węże tak jak pisaliśmy na początku. marcin_Au1 sprawdź czy masz blok silnika ciepły czy gorący jak dojedziesz do pracy.
marcin_Au1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 11:24
Przewód górny jest ciepły, a chłodnica letnia. Sam już nie wiem co może być, wygląda na to że termostat przepuszcza? Rozmawiałem ze znajomym co ma takie same auto jak ja. Mówił że jego opel łapie temperaturę bez problemu i grzeje dobrze. i co wy na to? bo ja już nie wiem co robić? Chyba zaprowadzę go do mechanika.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 11:27
A jaki jest dolny przewód który idzie z chłodnicy do bloku silnika??
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 12:15
Silnik jak najbardziej jest gorący w aucie grzeje tylko wskażnik spada praktycznie do zera. Chłodnica jest zimna. Wczoraj zrobiłem około 100 km fakt wskaznik temperatury zatrzymał sie na 80 st. jadąc temperatura sie taka utrzymywala. Ale zatrzymałem auto i pochodziło na wolnych obrotach z 5 minut i wskaznik spadl do zera. W aucie było gorąco Po ruszeniu i zrobieniu kilku kilometrow wskaznik pomalu zaczą sie podnosić. Kolega zapewne ma to samo i co Forumowicze na to ??
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 12:32
A czujnik temperatury wymienialiście ten przy termostacie??
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 12:40
Jak jest sprawny to po co go wymieniać. Dziala wskazuje. Ztego co zauważylem to jak sie nagrzewniczke przymknie i zmniejszy nadmuch to i temperatura rośnie ale jak otworze nagrzewnice na zicher i dam nadmuch na 2 lub 3 to spada momentalnie wskaznik temperatury. Czegoś w okresie zimowym musi temu silnikowi brakować. Dodam że z ciekawości jezdziłem bez termostatu i efekt jest taki sam czyli wina termostatu odpada mowa oczywiście o zime
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
22 900
261 000 km
OpelInsignia
54 990
242 000 km
OpelCombo Life
55 900
144 000 km
OpelMokka
62 800
115 000 km
OpelVectra
23 000
219 000 km
