Opel
( Opel Corsa ) oszronienie, zamarzanie od wewnątrz szyb Corsa B
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
malan1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pń
Posiadane auto: Opel Corsa B 1.0 99r
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 22:23
Witam serdecznie, mój problem to Corsa B 99r 1.0 12v.
Otóż problem to strasznie parujące szyby w czasie jazdy. Jak zwieksze calkowicie ogrzewanie to para schodzi ale wtedy kabina jest tak nagrzana ze sie nie da wytrzymac, natomiast szyby tylne boczne wogole para nie chce zejsc i zawsze sa zaparowane.
Drugi problem jest taki: teraz mamy zime i szyby przednia (troche) i boczne przednie sa oblodzone-oszronione od wewnatrz czyli od kabiny. Gdy dzis zostawilem auto na pol godziny to juz po tym czasie szyby byly w polowie oszronione. Ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje i co zrobić żeby to naprawić?? Bo to chyba nie jest normalne nawet przy takich temperaturach zeby bylo az takie oszronienie od wewntarz.
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 22:50
Re: ( Opel Corsa ) oszronienie, zamarzanie od wewnątrz szyb Corsa B
Wysusz/ wymień filtr kabinowy.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
adkacper
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Opel Astra G kombi 1,7 DTL. 1999r.
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 08:49
Ustaw nawiew powietrza z zewnątrz.
tsunami
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: kia carnival 2,9tdi 2001,2,9CRDI 2003 citroen C2 1,4 benz 2008
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 10:43
Coś masz nieszczelnego.Może nagrzewnica,może szyba .Do wnętrza dostaje się skądś woda.
malan1
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 23:56
Wymiana filtra kabinowego załatwiła sprawe
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 11:20
Sprawdź też czy nie masz mokrej wykładziny pod nagami, a pod nią wody.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelAstra
59 900
2022r.
50 000 km
OpelMeriva
11 499
243 000 km
OpelZafira
25 900
126 350 km
OpelAstra
26 900
172 890 km
OpelInsignia
36 900
43 381 km
