Opel
( Opel Astra ) zaparowane szyby podczas jazdy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Nadwozie.
iwanek
Posiadane auto: opel astra II 1998r.
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 15:15
Witam!
Może mi ktoś podpowie co jest nie tak z moim autkiem.
Mam ciągle zaparowane szyby podczas jazdy (w ogóle to ciężko jechać w takich warunkach!). Parowanie jest tak silne, że na szybach pojawiają się kropelki wody.
Wymieniłem już filtr kabinowy i nic nie pomogło.
aros1510
Skąd jesteś (miejscowość / region): NAMYSŁOW OPOLE
Posiadane auto: OPAL ASTRA KOMBI 2000 DIEZEL
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 16:36
Re: ( Opel Astra ) zaparowane szyby podczas jazdy
wydaje mi się że go naodwrót włożyłeś
maciek_78
Posiadane auto: renault scenic II 1.9 dci 2004
Piwa: 13/2
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 17:08
Takie parowanie może powodować wilgoć w kabinie. Sprawdz, czy nie masz mokro pod wykładziną, może przeciekać nagrzewnica lub nieszczelny korek w podłodze. Sprawdz, czy nie ubywa płynu chłodniczego i czy nie jest cały czas włączony obieg wewnętrzny.
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 22:23
Włącz nawiew powietrza z zewnątrz
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Kkamil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Astra II G 1,8 16V 1999r
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 23:54
jak wyjmiesz schowek to obok filtra znaduje się taka ,, kopółka" ona zamyka sie badż otwiera gdy obiek jest otawrty badz zamkniety zrób tak by była cały czas zmknięta wtedy parowanie powinno ustąpić
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 22:04
Kolego nie wiem po co poruszasz tak stary temat.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 12:44
Aż podziw mnie bierze że w astrze 2 parują szyby. Troche czasu już użytkuje to auto i jaka pogoda by nie byla to szyby są suche. Co do filtra kabinowego to bzdura totalna że jest przyczyną parowania szyb w aucie bez róznicy jak sie go wloży. Filtr jest tylko po to żeby kurz lub śmiecie nie leciały do auta. Kolego może te auto kupiłeś z powodzi i temu taki problem masz
GS2420
Skąd jesteś (miejscowość / region): RACIBÓRZ
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD 5D ACTIVE
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 22:08
A może żonę wozi z mokrymi włosami (hahahahahahahahahha)żartuję miałem podobny problem trzeba porządnie wysuszyć auto wyrzuć dywaniki otwórz drzwi i wystaw na słońce i tak przez perę dni przypuszczam że gdzieś jest przeciek któraś szyba puszcza wodę do środka i trzeba jeżdzić na klimie żeby nie parowało.
STILOMEN
mario79
Skąd jesteś (miejscowość / region): ....
Posiadane auto: Renault Espace III 2.0 8V B+G
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 12:34
parowanie szyb
Może być na to stary sposób jak historia:)
Wymyj szyby od wewnątrz szamponem !!! Tak kiedyś zapobiegali parowaniu szyb.
a jeśli to nie pomoże to maja racje zakupiłeś auto po powodzi:(
I musisz je wysuszyć
Ps.Daj znać czy pomógł szampon!!!
Mario Smile
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 28 Maj 2011, 21:56
to pomaga na jakis czas ale na przednie szyby nie radze stosowac szamponu.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
KrakPablo
Posiadane auto: Opel Astra 5HB X14XE
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 14:29
Możesz mieć spalony silniczek sterowania obiegiem wewnętrznym.
Sprawdź czy po włączeniu obiegu wewnętrznego słychać szybszą pracę nadmuchu. Jeśli nie ma żadnej różnicy to czeka Cię odrobina pracy - trzeba wymienić ten silniczek, bo po spaleniu się zazwyczaj zatrzymuje się w pozycji "obieg wewnętrzny". Znajdziesz go po wyjęciu schowka. Zanim jednak zaczniesz go wymontowywać - zobacz czy możesz przez plastikową kratkę włożyć palce i dotknąć wnętrza dmuchawy, jeśli jest to zaślepione klapką - to niestety koledzy poprzednicy mieli rację - masz przeciek w aucie.
(Opisuję problem z parowaniem szyb z własnego doświadczenia)
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Nadwozie.
OpelMeriva
25 900
181 000 km
OpelInsignia
79 900
17 644 km
OpelAstra
18 500
63 000 km
OpelCombo
81 100
71 443 km
OpelInsignia
37 999
263 000 km
