Opel
( Opel Frontera ) Przestawiony rozrzad w silniku 2.2 dti Frontera
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne .
pesce
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: OMEGA B 2.5TD
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 23:57
Witam mam poważniejszy problem z przestawionym rozrządem.
Wymieniałem pompę wtryskowa złożyłem całość s powrotem ale niestety auto dziwnie sie zachowuje. Próbowałem przestawić kat wtrysku ale niestety zakres sie skończył a dalej jest zły. Przyczynę znalazłem, a mianowicie dolny łancuch ma zembatke która łaczy sie z pompa i ta zębatka jakimś cudem przesunięta jest o ok 1 zabek wiec gdy rozrząd ustawię na znaki to automatycznie zle ustawia sie to kółko zebate względem pompy tez ustawionej na 0
Myslalem ze to ja przestawiłem je jakims cudem jak demontowałęm pompe wiec wyjołem ja ponownie... myslalem ze łańcuszek sie zluzuje i wszystko ustawie tak jak powinno byc, ale tak sie niestety nie da przestawic.
Moje pytanie jest czy ktoś wie jak przestawic ta zembatke <napinacz zluzowałem od dołu i tez nie pomogło> z góry dziekuje za pomoc
Mcar
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZURY
Posiadane auto: audi tdi
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 08:41
Re: ( Opel Frontera ) Przestawiony rozrzad w silniku 2.2 dti Frontera
Ktoś wie tylko po co poprawiać gdzie chodziło , ustaw na znaki wg
książki i wtedy ewentualna korekta kąta wg przyrządów a nie na oko.
pesce
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 11:19
Na znaki składałem i kat regulowałem na komputerze ale niestety tak jak mowie ta zębatka od dolnego łancucha witac ze jest przesynieta o ten 1 zabek a ze otwory na sróby sa nie symetryczne to nie da sie ustawic prawidłowo.
Zastanawiam sie poniewaz łańcóch ma dwa ogniwa inne niz pozostałe moze da sie go rozpiac i przestawic
Mcar
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 11:47
Przestawiony
Rozpiąć bez problemu dasz radę gorzej jest spiąć,nie piszesz
czy przed wymianą pompy wszystko było ok . Łańcuch ma inne
ogniwa więc coś było robione, a stan łańcucha czy jest dobry.
pesce
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 13:11
przed wyjmowaniem pompy teoretycznie było dobrze ponieważ to drugie wkładanie tej ze pompy bo się okazało ze jeszcze czujnik kata skrętu był walnięty i dlatego znowu wyjmowałem ja. za pierwszym razem wszystko pasowało jak lala stan łańcucha raczej ok nie mam zielonego pojęcia jak mogło dojść do tego przesunięcia, jedyne co mi przychodzi do głowy to szarpanie silnika i ze wiele razy zgasł jak pompa była walnięta
Mcar
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 13:39
W czasie szarpania silnikiem jak doszło do przesunięcia to będzie tak luźny
łańcuch że nadal będzie przeskakiwał. Jak koła łańcuchowe i łańcuch są
dobre to przyczyna jest przy napędzie samej pompy.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne . Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Frontera »
Opinie o samochodach Opel Frontera - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne .
OpelZafira
25 900
126 350 km
OpelCorsa
12 500
150 000 km
OpelMokka
60 900
129 485 km
OpelMeriva
45 300
62 399 km
OpelZafira
34 900
175 000 km
