Opel
( Opel Zafira ) silnik dymi na biało
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
darek52
Skąd jesteś (miejscowość / region): radomsko
Posiadane auto: zafira dtl 2000r
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 20:22
Witam wszystkich. Proszę o pomoc. Mam problem z zafirą 2,0 DTL z roku 2000 przebieg 209 tyś. km Tej zimy przy pierwszych mrozach moje auto nie odpaliłao. Po dwóch dniach w garażu ogrzewanym odpaliła przy pomocy Plaka. Następnego dnia znów odmówiła posłuszeństwa zrobiłem jak wcześniej jednak teraz jest dodatkowy problem. Auto zapala bez problemu tylko po minucie zaczyna bardzo kopcić na biało i obroty zaczynają falować. Przez ten czas silnik pracuje nie gaśnie przestaje reagować na pedał gazu pojawia się kontrola check, gasze silnik i zaraz zapalam i wszystko wraca do normy.
Martwi mnie ten biały dym i nierówna praca silnika, czyżby to była pompy czy awaria wtrysku?
Prosze o pomoc w rozwiązaniu, z góry dzięuję i pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 20:53
Re: ( Opel Zafira ) silnik dymi na biało
Wszytko wskazuje na pompę.
Przy tych sinikach awaria pompy to norma.
darek52
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 22:21
właśnie tego się obawiałem słyszałem że koszt regenerowanej pompy to 2500zł a wymiana sterownika jest troche tańsza 1500zł Dziwi mnie że auto zapala wydaje mi się że powinien byc problem z odpaleniem.napiszcie czy mam racje z tymi kosztami
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 16:18
Póżniej może przestać już nawet palić.To są takie koszty.Rób od razu wymianę uszczelniaczy na wtryskach,żeby nie było potem dodatkowych kosztów.
darek52
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 20:30
dziękuje za odpowiedzi.
darek52
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 22:20
Dziś rozmawiałem z mechanikiem wymiana pompy na regenerowaną z nową elektroniką 2200zł brutto.
darek52
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 20:00
dziś sprawdzilem zafire na kompie dla pewnośći, pokazał błąd P1220. Mechanik skasował błąd i auto śmiga jak dawniej to cieszy.Ale cały czas myśle o tej pompie że i tak trzeba będzie ją regenerować.Mam pytanie czy ten błąd oznacza tylko i wyłącznie awarie pompy czy może coś innego pozdrawiam
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelMeriva
15 500
195 000 km
OpelInsignia
22 900
261 000 km
OpelAstra
39 900
122 000 km
OpelCombo Life
61 900
105 000 km
OpelCorsa
24 900
272 000 km
