mam opla astre 17tdl i ubywa mi płyn w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy. w zbiorniczku jest duze cisnienie. zanim złapie temp.90 stopni strasznie kopci na biało potem mu przechodzi.
zauważyłem ze przy turbinie pojawił się olej
co to może być awaria turbiny czy uszczelka pod glowicą
olej czysty choć tez znika
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0DTL Elegance 2000r.
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 15:51
Re: ( Opel Astra ) znika płyn w chłodnicy
Najpewniej to poszła uszczelka pod głowicą i dlatego ubywa płynu no i kopci na biało poniewaz płyn dostaje sie do kolektora i poprostu paruje.Jak by poszedł przez uszczelke w inny kanał na przykład do silnika to bys miał masło na bagnecie oleju i pod korkiem wlewu oleju.Olej bedzie ubywał bo walnieta jest uszczelka pod głowicą.Radze udac sie do dobrego warsztatu i sprawdzonego mechanika lub przez kogos poleconego i to jak najszybciej.
Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 466 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pią 07 Mar 2008, 14:01
dawid1278 napisał:
ale dlaczego przy wydechu z turbiny leci olej. turbina ma 2lata jest jakas regulacja turbiny?
Odkręć korek zbiorniczka płynu /gdy silnik jest zimny/ i sprwdź czy nie czuć ze zbiorniczka spalinami lub na powierzchni pojawiają się pęcherzyki powietrza ?
Jeśli tak to uszkodzona jest uszczelka pod głowicą .
Po opisie , który przedstawiłeś moim zdaniem jest uszkodzona uszczelka pod głowicą i początek uszkodzenia turbiny. Jeśli z niej cieknie olej , trzeba oddać ją do regeneracji .
Pozdrawiam. _________________ XXX
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
