Opel
( Opel Corsa ) Podpięcie halogenów-problem po założeniu instalacji Corsa C
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Jakub.S
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Saab 9-3SS 2.0T Aero
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 23:23
Wczoraj zabrałem się za podłączenie halogenów i po poprowadzeniu i podpięciu wszystkich przewodów okazał się problem.
Halogenami migają tylko w chwili naciśnięcia przycisku, natomiast kontrolka świeci ciągle.
Zastosowałem przekaźnik uniwersalny 30A
Problem też jest w tym, że kontrolka halogenów zapala się od razu po włączeniu zapłonu. Nie wiem co się stało, ale odłączenie przekaźnika też nic nie daje.
Może miał Ktoś z Was taki przypadek ?
Sterowanie cewki przekaźnika masą wziąłem z pinu 3 złącza x45 modułu BCM, + cewki z świateł pozycyjnych, stały plus i masę pociągniętą na stałe do halogenów.
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 16:56
Re: ( Opel Corsa ) Podpięcie halogenów-problem po założeniu instalacji Corsa C
nie wiem co to jest pin 3 złącza x45 modułu BCM, ale najwyrazniej masy tam nie ma...
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
thundercat
Posiadane auto: corsa c 1,2 tiptronic
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 01:04
musisz wziąć schemat instalacji i według niego połączyć z tego co mówisz wynika, że na kontrolkę cały czas masz napięcie, a na halogenach miga, bo np. w przekaźniku nie zwiera jakiś zestyk spróbuj podłączyć to na zewnętrznym napięciu np. z zasilacza stabilizowanego) i zobaczy czy się palą, jeżeli tak to przekaźnik podłącz pod akumulator i sprawdź np. multimetrem co podaje, wydaje mi się, że źle podłączyłeś go i dlatego nie działa.
Jakub.S
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 19:18
Co do zapalającej się kontrolki halogenów zaraz po zapłonie to temat częściowo rozwiązany.
Powodem jej zapalenia nie jest zapłon a światła pozycyjne. Miałem włączoną funkcję świateł dziennych stąd zapalenie się kontrolki. W obwód cewki przekaźnika jest wpięta dioda przeciwzakłóceniowa w kierunku zaporowym a, że halogeny miały się włączać przy włączonych pozycjach to sterowanie cewki wziąłem z ich instalacji.
Okazuje się, że dioda przenosi jakimś cudem ten sygnał.
Jutro wymienię jeszcze przekaźnik na typowy oplowski.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 21:44
Ja zapytam - czy mierzyłeś napięcie za diodą? O wiele wiem to doda obcina napięcie do połowy i może dlatego tylko przy włączeniu puszcza na chwile napięcie i obcina. Dlaczego wstawiałeś tą diodę? Co radio od halogenów ci trzeszczy? Wydaje mi się że mam gdzieś schemat instalacji z halogenami, to poszukam i dam ci znać.
Jakub.S
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 00:35
Dioda była wstawiona "fabrycznie" w podstawę przekaźnika. Spotkałem się kiedyś ze stwierdzeniem, że te diody wstawiają w celu uniknięcia zakłóceń na cewce (z radiem wątpię, aby miało to coś wspólnego). Z tego wynika, że impuls jest na tyle niski a zarazem wyczuwalny przez układ, że dioda się świeci. Wywalenie diody to nie problem.
Dziwi mnie jednak, że ten sygnał z BCM (3pin złącza x45) nie jest w stanine wysterować przekaźnika.
Tak niby to wychodzi fabrycznie. Kontrolka ładnie reaguje na włącznik halogenów, natomiast same halogeny już nie.
Jeśli miałbyś schemat takiej instalacji to byłbym bardzo wdzięczny.
Jakub.S
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 15:46
Rozwiązanie problemów z montażem halogenów w Corsie CC
Jestem już po etapie montażu halogenów oryg. w mojej corsie więc postanowiłem się podzielić informacją jak je założyć zakładając wszystkie opcje (ja przechodziłem tę najtrudniejszą) :
Warianty:
1.) Jeżeli posiadamy w skrzynce bezpieczników obłożone piny pod bezpiecznik i przekaźnik do halogenów to wystarczy:
a) uzupełnić brakujące miejsca przekaźnikiem i bezpiecznikiem
b) wymienimy włącznik świateł na taki z przyciskiem halogenów
c) kupić halogeny wraz z ramkami (przedliftem lub poliftowe)
d) poszukać wiązki halogenów przy przedniej belce (jeśli jej nie posiadamy to ją dokupić w aso).
e) zamontować żarówkę kontrolki halogenów (fabrycznie nie jest montowana jeśli ich nie posiadamy)
f) możliwe, że będziemy musieli odblokować halogeny techem.
2.) Nie posiadamy pinów pod bezpiecznik i przekaźnik:
g) Wykonujemy punkty: 1b, 1c, 1d, 1e.
h) W złączu x45 modułu BCM odszukujemy pin nr. 3 i sprawdzamy, czy po włączeniu przycisku halog. pokazuje się tam stała masa. Jeśli występuje tam stała masa to:
- podpinamy pod przekaźnik stały plus, sterowanie cewki plusem bierzemy ze świateł pozycyjnych, natomiast sterowanie masą z w/w pinu.
i) Jest możliwość, że na w/w pinie stałej masy nie będzie (Uwaga !!! Kontrolka w zegarach mimo wszystko może się świecić na stałe więc nią się nie sugerować !) - sprawdzamy w techu, czy opcja halogenów jest dostępna i jeśli tak to ją włączamy - uzyskamy wtedy stałą masę na pinie 3 x45 BCM.
(jeśli ktoś posiada dostęp do tech'a może od razu sprawdzić co go czeka sprawdzając czy ma opcję halogenów do odblokowania, czy też nie)
3.) Nie mamy instalacji i nie posiadamy w BCM funkcji halogenów:
Wykonujemy punkt nr 2 i masę sterującą przekaźnik (polecam tylko oplowski) ciągniemy do kontrolki licznika, wstawiając na tym przewodzie diodę.
Kontrolka ta będzie podawała masę niezależnie czy mamy w opcji BCM halogeny, czy też nie - nie musimy się martwić, że jedyną opcją jaka nam zostaje to wymiana modułu Smile
Niezależnie jaki wariant wyposażenia i zaawansowania instalacji posiadamy w swojej CC możemy się cieszyć fabrycznymi halogenami Surprisedk:
ekmir
Posiadane auto: 407
Wysłany: Pią 03 Lis 2017, 14:39
Chciałbym zamontować światła przeciwmgłowe do Corsy C 1.0 (2002 r.).
Niestety w skrzynce bezpiecznikowej nie ma ani bezpiecznika ani też przekaźnika.
Nie ma nawet obsadzonych pinów Sad
Nie jestem pewny czy do włącznika świateł dochodzi wiązka od świateł przeciwmgielnych - przód.
Gdzie w zegarach znajduje się ta kontrolka, pod którą można byłoby się podłączyć wykonując wersję "3" montażu ?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelAstra
27 900
206 591 km
OpelAstra
12 500
240 000 km
OpelMokka
48 700
179 000 km
OpelZafira
16 900
257 000 km
OpelInsignia
54 990
242 000 km
