Opel
( Opel Calibra ) Calibra bieze mi olej
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Calibra ) Porady, problemy techniczne
mario123
Wysłany: Wto 26 Lut 2008, 23:28
Wita wlasnie stalem sie posiadaczem Calibry z silnikie 2,0 i rok 96 , 116 PS
ale bieze olej , jakie moga byc koszty naprawy w przyblizeniu ? z gory dzieki za jaka kolwiek podpowiedz Smile
mario
OeN
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hiszpania
Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DI
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 10:01
Re: ( Opel Calibra ) Calibra bieze mi olej
Powodem brania oleju zazwyczaj jest duzy bprzebieg slinika i zaloze sie ze masz calkiem niezly przebieg... jezeli nie to poprzedni wlasciciel dawal niezle w "tube"... wydaje mi sie ze to problem raczej juz nie do naprawy... jedyne co mozesz zrobic to wlewac uszczelniacze lub uszlachetniacze.. bardziej to 2... Niestety nie widze tu innego wyjscia :/
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 11:23
Re: Calibra bieze mi olej
Jaki olej stosujesz do tego opelka ?
XXX
mario123
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 13:10
Jak to nie ma innej rady wmiana pierscieni i uszczelniaczy nie pomoze , jestem gotow troche wydac zeby bylo dobrze ,a wymiama silnika ile mogla by kosztowac ?
mario
mario123
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 23:59
nie bardzo wiem jaki olej , napewno zwykly 15W40 nie syntetyczny .
olej byl wymieniamy moze 3-4 miesiace wczesniej wraz z filtrem,mam pytanie czy jak dolewam inny olej rowniez 15W40 ale innej firmy moge bardziej namotac ??? Question
mario
OeN
Wysłany: Czw 28 Lut 2008, 12:11
olej o tym samych wlasciwosciach ,czyli w tym wypadku olej mineralny nie zaszkodzi Ci w zaden sposob. Mozesz smialo dolewac zarowno Mobil , Castrol , Lotos i wszystkie inne mineralne oleje....
dvs269
Posiadane auto: A170 CDI (W168)
Wysłany: Czw 28 Lut 2008, 18:37
Ten silnik ,który posiadasz czyli C20NE jest silnikiem,który posiada hydrauliczne kompensatory luzu zaworowego ,w związku z tym nie możesz lać do niego mineralnego oleju bo po krótkim czasie będą stukały i to ostro. Olej do tego auto musi być więc półsyntetyczny albo nawet syntetyczny. Polecam 10W 40 ,czyli półsyntetyk . Problemem jest jeśli ktoś wcześniej lał mineralne oleje , bo teraz ten półsyntetyk może rozszczelnić silnik ... ale jak masz zamiar robić remont to tylko i wyłącznie lej syntetyk i półsyntetyk.
Często przyczyną brania oleju w tym silniku są jest nieszczelność głowicy tj. uszczelniaczy zaworowych. Druga sprawa to pierścienie tłokowe.
Jeśli chcesz robić remont to należy zrobić to dobrze,czyli rób całą głowice ... czyli planowanie , szlifowanie i docieranie zawórów,gniazd zaworowych ( jeśli jest potrzeba ale i tak dobrze to zrobić ) i wymiana uszczelniaczy zaworowych. Dół silnika czyli wymiana pierścieni i robienie wału korbowego (szlifowanie i nowe panewki)
Oczywiście te zabiegi po sprawdzeniu ciśnienia sprężania i ciśnienia oleju. Potrzebna jest ocena kogoś kto się na tym zna,czy wogole potrzeba to robić
sławek6843
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: Opel calibra 2.0 16v
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 15:44
witam kupiłem calibre i jest problem robi się błoto olej idzie do zbiorniczka od płynu chłodniczego.A i przy zmianie biegów strasznie szarpie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Calibra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Calibra »
Opinie o samochodach Opel Calibra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Calibra ) Porady, problemy techniczne
OpelAstra
39 800
135 000 km
OpelZafira
9 500
223 202 km
OpelZafira
16 900
159 418 km
OpelZafira
16 900
204 000 km
OpelInsignia
65 900
78 000 km
