Opel
( Opel Frontera ) Frontera. Problem z hamulcami.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne .
kierowiec
Wysłany: Nie 02 Mar 2008, 12:17
Mam taki problem. Kiedy nacisnę pedał hamulca, to czuć, że delikatnie się zapada. Nacisnę drugi raz, to troszkę podrośnie, ale wystarczy, że np. toczę się z góry (często trzeba naduszać pedał), to rośnie tak wysoko, że nie ma wspomagania, a pedał jest u samej góry, po czym zaraz wraca do normy jak go zwolnię. Dodatkowo miga kontrolka czerwona płynu hamulcowego(ta wspólna z ręcznym) i chyba jest jeszcze tam podpięty czujnik z serwa pompy. Jak na postoju naduszm mocno pedał, to czuć, że b. powoli opada do podłogi. Zauważyłem też, że jak gwałtownie wcisnę pedał tak że koła są zablokowane, to przez moment chwyta mocniej jedno z kół przez co lekko ściąga auto.
Czy problem jest z serwem, pompą, a może jeszcze z czym innym?.
Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?.
Dziękuję za wszelkie sugestie!.
przem...
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 19:30
re
zapowietrzony układ albo za mało płynu hamulcowego
nie wierzę że to auto może się zepsuć?????
kierowiec
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 23:16
Pompę zregenerowałem, ale minimalnie puszcza. Vacum pompa jest (była) mało wydajna -dzisiaj sam zregenerowałem i jest prawie idealnie.
Dziękuję!.
eda013
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Posiadane auto: Opel Frontera Sport 2.0 +LPG
Wysłany: Sro 09 Kwi 2008, 13:55
Re: ( Opel Frontera ) Frontera. Problem z hamulcami.
w takich sytuacjach z doświadczenia wiem że zapowietrza ci się układ hamulcowy któryś z cylinderków łapie powietrze i jest to normalnym objawem twardnięcia pedału hamulca a nie ostrezjszego hamowania.sprawdź czy nie masz na którymś z kół wycieków.
eda013
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne . Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Frontera »
Opinie o samochodach Opel Frontera - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne .
OpelCorsa
21 800
140 317 km
OpelCorsa
19 900
186 000 km
OpelCorsa
24 900
272 000 km
OpelAstra
54 900
50 000 km
OpelCorsa
12 500
150 000 km
