Opel
( Opel Corsa ) woda/mokro pod dywanikami
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
barnow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom/Dublin
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.0 2001 5d
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 05:09
Witam. Na poczatku zaznaczam ze uzywalem opcji szukam ale niestety rozwiazania nie znalazlem. Byly podobne problemy do mojego... Pod wycieraczka kierowcy i pasazera za kierowca jest woda/mokro (kierownica jest z prawej strony). Plynow ze zbiorniczkow spod maski raczej nie ubywa, dzis wyjmowalem wszystkie plastiki wokol wycieraczek od szyb i w sumie nic podejrzanego nie zauwazylem, te rynienki i odplywy wody pracuja jak nalezy bo sprawdzalem i lalem wode. Delikatnie cos cieknie ze zbiorniczka na plyn do spryskiwaczy ale na pewno nie na tyle zeby zmoczyc podloge kierowcy i pasazera za nim. Poza tym i tak te kilka kropli leci do tych odplywow rynienkami na silnik. Z tego co zauwazylem to dzieje sie tak (mokra podloga) po deszczu. Cos tak jakby spod pedalow... No i jeszcze ta woda u pasazera za kierowca... Ogladalem slupek miedzy drzwiami i uszczelki raczej ok, cale, nigdzie dziur nie ma i sa suche. Szyberdachu nie mam. Gdzie moze byc problem?
1. Zle wklejona przednia szyba? Auto mam 2 tygodnie i nie wiem jak dlugo jest ten problem ani czy bylo bite. Mozna to sprawdzic na 100% zanim sie zdecyduje na wyciecie i wklejenie szyby?
2. Sparciale korki w podlodze? Gdzie one sa i jak to sprawdzic? Trzeba odchylac tapicerke czy mozna sprawdzic od spodku?
3. Nagrzewnica? Uszczelka lub cala do wymiany? Ta opcje bym odrzucil skoro wilgoc zauwazam raczej po deszczach...
Z gory dziekuje za rady i sugestie!
diobeł
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk mikołów
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 19:34
Re: ( Opel Corsa ) woda/mokro pod dywanikami
masz do wymiany obudowę modułu sterowania nadwoziem po lewej stronie samochodu ,zdemontuj mechanizm wycieraczek i odkręć obudowę i zobaczysz uszkodzoną uszczelkę wymienisz obudowę i będzie ok
gadu-gadu skype status
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 21:14
Albo sprawdź odpływy z drzwi i progów. Żadnych otworów i korków w podłodze nie ma.
barnow
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 14:00
Gdzie się znajduje ta obudowa modułu sterowania i uszczelka? Przypominam że kierownicę mam po prawej stronie, ale pod maską wszystko chyba jest tak samo...? Mechanizm wycieraczek, więc mowa o tych czarnych plastikach między maską a szybą przednią? Proszę o dokładniejsze wskazówki lub foto, dzięki.
Odpływy z drzwi i progów, czyli te małe rynienki idące spod uszczelek do zewnątrz? Uszczelki dookoła wyglądają ok.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 00:04
Odpływy są w dolnej części drzwi, musisz się dobrze zgiąć i zobaczysz takie podłużne otworki przez które ma wypływać woda z wnętrza drzwi która spływa po szybach w czasie deszczu i mycia auta. Jeśli te otwory są zatkane woda stoi wewnątrz drzwi i aż się przelewa do środka popod tapicerką. Również woda może się zbierać w profilach zamkniętych progów w których są też podobne kanaliki odpływowe, jeśli będą zatkane to woda również dostanie się do wnętrza auta.
barnow
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 13:41
Odpływy w dolnej części drzwi nie są zapchane i raczej tędy woda się nie dostaje. A gdzie są te kanaliki odpływowe w progach?
Gdzie jest ta obudowa modułu sterowania i ew uszczelka do wymiany?
jarucha25
Skąd jesteś (miejscowość / region): mragowo
Posiadane auto: monterey 3,1
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:03
witam ma taki sam problem też mam wode pod dywanikami woda stoi może doszedł ktoś jak zlikwidować usterke dołącze sie do kolegi Gdzie jest ta obudowa modułu sterowania i ew uszczelka do wymiany?
jarucha25
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:04
jak coś to nr gg 133613
barnow
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 00:59
Nie żadne gg tylko proszę tu wszystkie rady i sugestie zamieścić! Smile Wczoraj oglądał Corse taki mechanik, lał wodę (ale dosłownie) na szybę i zauważył jak kapie za pedałami, więc przyczyna jest prawdopodobnie gdzieś tam... Więcej będzie działał dopiero w sobotę. Jakiś pomysł żebym mu coś "podpowiedział"? Dzięki.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelMokka
60 900
129 485 km
OpelCorsa
9 900
264 643 km
OpelInsignia
62 900
124 000 km
OpelInsignia
27 900
179 000 km
OpelZafira
16 900
257 000 km
