Opel
( Opel Astra ) [ASTRA F 1.4 92r] Wskaźnik temp. Cieczy.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
samzr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce
Posiadane auto: Hyundai Coupe RD/ Renault Kangoo Express/ Opel astra F
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 01:05
Witam!
Mam dylemat związany ze wskaźnikiem temp. cieczy mianowicie, czujnik wskazuje 0 czy jadę czy stoję,czy silnik jest ciepły czy gorący.
Wymieniony został sam czujnik jak wszyscy sugerują ale nie dało to efektu,został"sprawdzony" jeśli w ten sposób można sprawdzić zegar od temp. masując go (wskazówka idzie do góry). Skończyły mi się pomysły więc "spamuję na forum" Czytałem posty że może to być wina termostatu ale słyszałem też kontr odpowiedź że termostat do samego wskaźnika nie ma nic do rzeczy i chciałbym zapytać o wasze zdanie na ten temat,może ktoś miał podobne przeboje i sobie w jakiś sposób z tym poradził?
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
PS.auto to Opel Astra f caravan 92r. Benzyna 1.4.
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 08:28
Re: ( Opel Astra ) [ASTRA F 1.4 92r] Wskaźnik temp. Cieczy.
Jak sprawdziłeś czujnik ??? weź z domu termos z wrzątkiem, wykręć czujnik i włóż go do gorącej wody - masa będzie potrzebna jakimś kabelkiem ... jeśli nie ruszy wskazówka to inny czujnik weź - nowy nie znaczy, że jest sprawny ...
chyba nie wykręcasz czujnika z wtrysku ???
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 12:37
cudów nie ma czujnik musi być zepsuty.
sprawdź go omomierzem,powinna się wartość zmieniać w fkcji temperatury.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
samzr
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 12:55
fw
Czujnik wykręcałem ten na wsuwkę przy bloku silnika z 1 żyłowym przewodem, spróbuję zakupić dziś nowy i sprawdzić go jak poleca silvo44.
Dam znać jaki będzie wynik.
Dziękuję za podpowiedzi.
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 16:22
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-na-zegar-opel-eps-i1469703627.html
... o tym czujniku mówimy ...
ten ,,niebieski'' jest na kompa ...
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-do-komputera-opel-i1444228938.html
samzr
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 19:28
fw.
Więc tak, zakupiłem 2-gi czujnik (oczywiście jak poprzedni bez niebieskiej skuwki) podgrzewając go "w powietrzu" (oczywiście zmasowany) wykazał temperaturę, jednak po montażu niestety lipa jak z poprzednim, zauważyłem jedną rzecz, chłodnica nagrzewa się równo z silnikiem (termostat leży?czy go brak?) czy ma to wpływ na to iż jest brak wskazań temp. na blacie? Już mi ręce opadają tracę pomysły.
Ps. poprawcie mnie jeśli się mylę, czy nie powinno wykazać jakiejś temperatury nawet brzy uszkodzonym termostacie?
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 19:46
moze za krotko go grzejesz? jak termostat masz otwarty non stop to z 5-10 km trzeba przejechac.te silniki sie bardzo opornie nagrzewają co widać też w portfelu .
GS2420
Skąd jesteś (miejscowość / region): RACIBÓRZ
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD 5D ACTIVE
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 20:16
moja rada jest tylko jedna PRZEWÓD MA PRZEBICIE pociągnąłbym nowy kabel
STILOMEN
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 21:29
Może nie pokazać,zależy jaka temp.na zewn.,technika jazdy,itp.Z tego co piszesz że silnik nagrzewa się równo razem z chłodnicą to termostat masz do wymiany(na 100%).Wartości do pomiaru czujnika temperatury cieczy mogę ci podać,ale wymień na początek termostat.
GS2420
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 23:10
Choćby niemiał termostatu to temperaturę na zegarze musi pokazać
STILOMEN
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 23:40
Albo Ci wskaźnik zdechł, jeden taki przypadek spotkałem.
Najpierw sprawdź kable z czujnika czy nie są przerwane.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
GS2420
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 23:52
Przejżyj dokładnie silnik przypuszczalnie jakijś przewód robi zwarcie na silnik i zobacz też przewód masy (silnik-karoseria)
STILOMEN
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 07:56
... nooo, niekoniecznie - wskazania zaczynają się od ok. 70 stopni - przy otwartym termostacie(uszkodzonym) taką temperaturę ciężko uzyskać ...
... przecież kolega napisał - po zmasowaniu wskazówka się podnosi ... czytać !!!!!
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 09:19
kolego samzr dlaczego szukasz przyczyny niedogrzania silnika w czujniku zamiast wymienić termostat i przy okazji rozrząd bo i tak go bedziesz demontował?
ps. a masz płyn w układzie?
samzr
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 14:49
fw.
Płyn w układzie jest, co do czujnika wymieniałem już 2 razy na nowy-efekt=0, no jedynie jeszcze z tym przewodem. Auto odbieram za 20min od mechanika po wymianie termostatu(i tak był do wymiany) zobaczymy jaka będzie reakcja.
-----------------------------EDIT---------------------------------------
No więc tak:
Termostat wymieniony!=wskaźnik działa bez zarzutu ładnie wskazuje 90 stopni.
Pytając mechanika czy termostat ma wpływ na wskaźnik temp. usłyszałem odpowiedź "Nie!" co się okazało bzdurą bo faktycznie jak pisał silvo44 silnik nie osiągał temperatury odpowiedniej do jakichkolwiek wskazań.
Więc wniosek jeden:
JEŚLI WSKAŹNIK LEŻY POLECAM SPRAWDZIĆ CZY SILNIK I CHŁODNICA NAGRZEWAJĄ SIĘ RÓWNOMIERNIE JEŚLI TAK PO 1 WYMIENIĆ TERMOSTAT NIE BAWIĆ SIĘ Z CZUJNIKAMI.
Dziękuję bardzo wszystkim za wskazówki i szybkie odpowiedzi.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelCorsa
13 800
189 000 km
OpelAstra
13 499
180 000 km
OpelGrandland X
78 300
43 278 km
OpelCorsa
13 900
178 000 km
OpelMokka
45 900
176 436 km
