Opel
( Opel Astra ) [ASTRA F 1.4 92r] Wskaźnik temp. Cieczy.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
zabcia3211
Posiadane auto: Opel Astra F
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 11:36
Re: ( Opel Astra ) [ASTRA F 1.4 92r] Wskaźnik temp. Cieczy.
Mój kolega miał ten sam problem i okazało się, że termostat jest złom. Ja miałam zupełnie inny problem grzał mi się niesamowicie non stop temp. powyżej 100. Okazało się,że czujnik jest zepsuty i nie odpala wiatraka.Postanowiłam go wymienić ale niestety jest kilka rodzajów i żaden nie pasował. Jakoś się udało znaleźć prawidłowy ale dzięki temu grzaniu głowica była do remontu wszystko zostało naprawione i nie powiem bo trochę mnie to kosztowało a Asterix nadal ma wysoką temp., wentylator chłodzi przez chwlę, co zrobić żeby wentylator włączał się wcześniej a nie powyżej 100stop. i żeby dłużej chodził??
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 15:42
... jedyny sposób, to znalezienie czujnika o takich parametrach ... ale z zasady - czujnik włącza wentylator przy ok 104/106 a wyłącza przy ok 92 ... i są różne czujniki ..
Jackass
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa,POL/Rzym,ITA
Posiadane auto: Renault Scenic III 1.5DCi '11 + Renault Scenic II 1.6 16V '03 + Opel Astra F Sedan X14NZ '97
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 13:52
Mam wydawać by się mogło taki sam problem, jednak jedna rzecz mi nie pasuje - czasem stojąc w korku włącza mi się wentylator - a temperatura na wskaźniku i tak nie rośnie. Czy chłodnica może się grzać bardziej od silnika? Po prostu chcę wiedzieć, czy prócz termostatu wymienić czujnik temperatury do zegarów.
P.S. Czy moglibyście mnie naprowadzić (np. jakimś zdjęciem) w którym miejscu się ten czujnik znajduje?
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 15:46
Jeśli spojrzysz na silnik ,,z góry'' - po lewej stronie na bloku ... na wysokości obudowy filtra powietrza ... jeden przewód do niego przychodzi ...
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-plynu-chlodz-na-zegar-opel-i1488847683.html - tak wygląda ...
Stojąc w korku i podjeżdżając - temperatura na zegarze powinna rosnąć ... po włączeniu się wentylatora musi spaść ... i koniec ...
Laughing Laughing
Jackass
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 19:34
Laughing Laughing
Widziałem ten czujnik jak wygląda, ale nie wiedziałem gdzie jest. Dziś doczytałem, że jeden kabel dochodzi i... olśniło mnie. W weekend na kanale wszystkie wtyczki pod machą odczepiałem i sprawdzałem przewodzenie do zegarów, a tamtą wsuwkę olałem zakładając z góry, że to masa na blok silnika Embarassed Dziś stwierdziłem - dobra, sprawdzimy - i wziąłem, odłączyłem, a kabel został mi w ręku. Jakoś było przetarte przy wejściu tego kabla w peszel i pordzewiało i odpadło, więc błahy powód, a stresu co nie miara Razz Dobra, więc to tylko drobna usterka spowodowana przetarciem, a już myślałem, że po 3 latach posiadania Astry pojawiło się jakieś pierwsze uszkodzenie Laughing
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 16:13
... staram się odpowiadać całościowo - nie półsłówkami, abyś zaraz dopytywał się o dalsze szczegóły ... cieszy mnie, że opanowałeś ... pozdro ... Laughing Laughing
dagny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: opel astra
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 11:33
witam,
podepnę się pod istniejący temat.
mam pytanie odnośnie chłodzenia w oplu astrze rocznik 99.
w czerwcu, zaraz po kupnie auta, był wymieniany termostat, płyn (nadal dobry poziom) i wiatraczek.
po tej wymianie przy jeździe w terenie w miarę ok, wskaźnik nie przekracza 95. natomiast miasto i korki to temperatura mi skacze zaraz do 100.
i dzisiaj pojawił się na końcu jazdy znaczek silnika.
radziłam się znajomego - powiedział by sprawdzić chłodnicę, że może zapchana.
mechanik, który wymieniał powyższe, mówił że astry mają to do siebie.
jak uważacie?
pozdrawiam
i
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 11:42
Zapalił się CE ?? To odczytaj błędy - zobaczysz co szwankuje..
http://www.astra.auto.pl/content/view/244/61/
100 na zegarze to nie tragedia, jeśli załącza się wentylator to dobrze .. luzik !!
dagny
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 11:51
znaczek silnika. a jak mam sprawdzić czy to CE?
a to normalne, że zaraz po 3 światłach i 2 rondach?
to nie moja kiepska jazda? znaczy ruszanie?
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 11:56
http://www.google.pl/search?tbm=isch&hl=pl&source=hp&biw=1366&bih=635&q=check+engine&gbv=2&oq=Check&aq=2&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=1989l4174l0l6652l5l5l0l0l0l0l247l996l0.2.3l5l0
Taki jest !!
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
dagny
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 12:04
Taki jest !!
no taki : )
a te błędy to gdzie odczytam ?
nie muszę pisać, że jestem zielona : ) jeżeli to coś więcej niż gdzieś spojrzeć to chyba sobie nie poradzę. cholerka
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 12:12
Poradzisz sobie - w linku masz dokładny opis co robić ..
Przeczytaj diagnostykę wtrysku ..
Chyba tam to jest ..
Pozdro
dagny
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 12:22
Pozdro
nie poradzę. jak to czytam to jakby sf czytała.
powiedz mi tylko jeszcze czy jak pojawi się znowu znaczek silnika to czy mogę jechać, czy też od razu powinnam odstawić do mechanika?
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 12:37
Jechać możesz - może trochę mulic silnik, ale trzeba odczytać błędy, usunąć usterkę i skasować błędy - mechanik za sam odczyt weźmie stówę - warto samemu zdiagnozować !!
dagny
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 21:34
to chyba był póki co fałszywy alarm - znak silnika pojawił mi się przy cofaniu, przy nierównej drodze nie dodawałam gazu i stawał
dzięki silvo za odpowiedzi. a kody mam nadzieję, że się nie przydadzą ; )
ale ta 100 to mnie drażni i tak. silnik nie powinien się tak grzać (wg mnie), a korków coraz więcej
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelMokka
59 800
137 000 km
OpelMeriva
23 900
195 458 km
OpelInsignia
62 900
124 000 km
OpelVectra
23 000
160 000 km
OpelAdam
33 950
87 900 km
