Opel
( Opel Vectra ) Kable i przewody nieznanego pochodzenia
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
AndreD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosławice/Wrocław
Posiadane auto: Opel Vectra B 2.0 16V r.1997 Benzyna/LPG
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:56
Witajcie.
Ostatnio przez przypadek zobaczyłem, że pewien wężyk jest...tak o sobie luźno.
V
Czy ktoś mi może powiedzieć gdzie ona ma być podłączony? O ile w ogóle ma być podłączony gdzieś.
I druga sprawa.
Po ściągnięciu zderzaka przyuważyłem dwie wolne wtyczki...
Jedna tak na środku patrząc z przodu:
i druga tuż obok zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy:
Orientujecie się do czego one mają być podłączone? Wszystko raczej mi w aucie działa z tych elektrycznych rzeczy. Klimy nie włączam bo nie mam napełnionej (może ten kabelek z przodu ma być do wiatraka od klimy? Nie znalazłem tam żadnego gniazda wolnego).
Na pewno nie są to żadne kable do halogenów bo te mam podłączone.
Zatem do czego?
Z góry dzięki za pomoc!
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:00
Re: ( Opel Vectra ) Kable i przewody nieznanego pochodzenia
Ten przewód na 1 zdjęciu jest od podciśnienia ale gdzie on idzie to nie wiem poszukaj może gdzieś znajdziesz.
Na 3 zdjęciu masz wtyczkę do czujnika temperatury.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
AndreD
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 17:57
Ok dzięki! Ten od podciśnienia już podłączyłem.
Pytanie małe...ta wtyczka, o której mówisz, że od czujnika temperatury...mówisz o czujniku temperatury zewnętrznej oczywiście?
Nie widziałem go tam i możliwe, że go nie ma bo ta Vectra kiedyś dzwonka miała lekkiego (co widać po belce) więc może go wyrwało. Więc pytanie kolejne brzmi...jak już ten czujnik kupię to on ma być gdzieś konkretnie przymocowany?
Co do wtyczki z czwartego zdjęcia kumpel mi dzisiaj powiedział, że to może być od wskaźnika poziomu płynu do spryskiwaczy...W sobotę ściągnę zderzak to obadam czy to to.
Dzięki za pomoc i prosiłbym o odpowiedź w kwestii tego czujnika temperatury.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 21:47
Tak, ten czujnik powinien być przymocowany mniej, więcej na środku zderzaka od wewnątrz zderzaka.
A jaki to jest typ nadwozia??
Sprawdź czy nie ma tam dwóch silniczków.
zales1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn
Posiadane auto: hyundai ix35 benzyna
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 11:41
witaj.
co do czujnika to już wszystko jasne.. to jest wtyczka od niego a c do tej 2 wtyczki (kostki) to masz możliwość sprawdzić czy jest tam jakiś prąd? może jak zamkniesz obwód przez połączenie styków to samo ci wyjdzie na desce lub gdzieś obok od czego to jest kostka a może to np: sygnał tu możne być jakiś 2..
AndreD
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 20:24
Super, dzięki! Kupię go i zamontuję ale i tak narazie poczekam bo wyświetlacz od zegarka mam zepsuty i zamówię nowy niedługo więc i tak bym tej temperatury nie zobaczył Wink.
Sedan, więc tylnej wycieraczki nie ma. Bo chyba o to Ci chodzi.
Spoko, jutro się położę pod furę i będę kombinował. Zobaczę czy coś się dzieje.
O wynikach Was poinformuję Smile
Jeszcze raz dzięki Panowie!
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 20:28
He he, właśnie o to mi chodziło Very Happy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
20 900
232 000 km
OpelZafira
18 999
238 000 km
OpelZafira
9 500
223 202 km
OpelCorsa
40 990
90 000 km
OpelMokka
42 500
213 500 km
