Opel
( Opel Kadett ) Opel Kadett 1,7 diesel , nie podaje paliwa
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Kadett ) Porady,problemy techniczne.
motodoc
Skąd jesteś (miejscowość / region): jastarnia
Posiadane auto: cadillac de ville coupe
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 13:39
Witam. Wyjeżdziłem paliwo do zera no i zaczęło się. Wymieniłem filtr paliwa i było dobrze do momentu gdy nie wypalił całego paliwa z filtra.Pózniej dobrałem sie do baku, wyciągnąłem pływak ,przedmuchałem przewody i nic to nie dało. Dziwi mnie, że po wyciągnięciu pływaka są jeszcze dwa przewody ,które wchodzą gdzieś do wnętrza baku ,gdy jeden mocniej pociągnąłem wyszedł tzw.smok , który też jest gdzieś przymocowany.Auto chodzi dobrze gdy podam mu paliwo bezpośrednio z karnistra omijając filtr paliwa. Moje ptlanie czy muszę wyciągać bak i jak to naprawić.
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 13:45
Re: ( Opel Kadett ) Opel Kadett 1,7 diesel , nie podaje paliwa
Masz zapowietrzony układ paliwowy.
Jak jeździłeś do puki nie skończy się paliwo to może smok zaszedł tymi śmieciami z dna baku i nie podaję paliwa.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
motodoc
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 13:58
Walczę tak juz 4 dni.Bezpośrednio zanurzone zaśilanie i powrót do karnistra ,jest ok ,silnik chodzi równo , problem zaczyna sie gdy podłączę sie do baku. Dla mnie najdziwniejsze jest to że smok i powrót wchodzą do jakiegos urzadzenia wewnątrz baku . Wygląda to tak jak by powrót i zasilanie musza być zanurzone w paliwie. Czy ktos rozbierał bak ,dodam ze bak nie ma żadnego otworu z góry.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 14:00
Zasilanie to na 100% musi być zanurzone w paliwie a powrót nie koniecznie.
motodoc
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 14:10
Rano odpalanie trwa wieki [wcześniej było normalnie]ale jak juz odpali i jadę to do momentu puszczenia nogi z gazu jest ok . Wygląda to tak że jak ciągnie paliwo jadac z stałą predkoscią lub dodając gazu jest wszystko ok. gdy puszczam nogę z gazu to zaczyna się dławić lub zgaśnie a ponowne odpalenie następuje natychmiast .
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 14:12
Odpowietrz dobrze układ paliwowy.
A najlepiej to zalej trochę więcej paliwa to sam się odpowietrzy.
motodoc
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 14:18
Może mała podpowiedz jak skutecznie odpowietrzyć i od czego zacząć, bo mi już brakuje pomysłów i powoli chęci bo pierwszy raz spotkałem sie z takimi objawiami
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 14:20
Zalej trochę więcej paliwa.
Koniecznie przewód doprowadzający paliwo musi być zanurzony w paliwie.
motodoc
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 14:27
Idę walczyć o wynikach napiszę pózniej . Bardzo dziękuje za podpowiedzi[/i]
motodoc
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 17:16
I nic ,dokładnie tak samo . Z karnistra silnik chodzi super a jak podłaczę bak lipa , jedzie tak długo jak trzymam nogę na gazie ,póżniej dostaje drgawek , spada z obrotów , gaśnie . Wyciągam bak i będę musiał go otworzyć
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 17:44
Wrzuć zdjęcia jak już wyciągniesz.
motodoc
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 00:08
Nie wiem jak wrzucić fotki
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 00:09
Wejdź na http://imageshack.us/ wrzuć tam fotki i podaj linki na forum
motodoc
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 00:34
Oto cała zagadka , zasilanie i powrót muszą być zanurzone w paliwie a w smoku jest zaworek zwrotny i gdy on działa nie poprawnie to dzieją się własnie takie rzeczy jakie opisałem . A wygląda to tak http://img849.imageshack.us/i/dsc00045q.jpg/
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 00:36
To zrobiłeś już że odpala czy jeszcze nie?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Kadett ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Kadett »
Opinie o samochodach Opel Kadett - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Kadett ) Porady,problemy techniczne.
OpelZafira
13 900
197 751 km
OpelInsignia
55 900
196 415 km
OpelCascada
53 900
64 000 km
OpelVectra
9 900
2003r.
179 000 km
OpelVectra
16 999
169 000 km
