Opel
( Opel Astra ) Astra G 1.7 DTI padla uszczelka pod glowica? Prosze o pomoc.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
polaj6
Posiadane auto: Opel Astra Kombi 1.7 DTI 2002
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 14:42
Witam wszystkich.
Mam nie lada problem z swoja Astra, a mianowicie dzieje ze tak jakby poszla uszczelka pod glowica, w zbiorniczku wytwarza sie duze cisnienie, wywala plyn przez korek, jak zakrece na maxa korek to efekt jest taki ze weze sa twarde jak kamien. Jednak jest cos ciekawszego, nie ubywa ani grama oleju, nie ma wody w oleju, nie ma oleju w wodzie, nie kopci na bialo przy odpalaniu, nie czuc zeby stracil moc. Jeszcze zeby bylo malo to przy odkreconym korku zbiorniczka samochod praktycznie nie grzeje, nabiera temp. okolo 90 stopni ale z nawiewu leci zimne powietrze, ale po zakreceniu mocno korka i wytworzeniu mega cisnienia w wezach, grzeje jak szalony.
Obstawiam uszczelke pod glowica ale nie jestem do konca pewien, a szkoda by bylo wywalic niepotrzebnie kase.
Jest ktos w staniu mi wytlumaczyc w czym tkwi problem ? Co nalezaloby zrobic/wymienic/naprawic?
Z gory wielkie dzieki za pomoc! Smile
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 14:49
Re: ( Opel Astra ) Astra G 1.7 DTI padla uszczelka pod glowica? Prosze o pomoc.
A spróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia.
Włącz ogrzewanie na maxa i prędkość wentylatora też na maxa i niech tak pochodzi kilka minut, zobacz wtedy czy leci ciepłe powietrze, oczywiście temp. silnika około 90C. Zobacz czy chłodnica robi się ciepła jak zaczynają się przewody robić twarde jak kamień.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
polaj6
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 15:55
zrobilem jak mowisz, nagrzalem do 90stopni(oczywiscie na zakreconym korku, bo jak niedokrece go to strasznie ciezko sie nagrzewa), odkrecilem korek, temp na max, nawiew max i temp zaczela spadac. Po chwili lecialo juz chlodne powietrze, ale zauwazylem ze dodajac co chwile gazu, wraz ze wzrostem obrotow zaczelo leciec cieple powietrze. Zakrecilem korek, temp znowu wzrosla, powtorzylem czynnosc i efekt ten sam, temp spadla, chwile lecialo cieple powietrze a po pewnym czasie chlodne, tylko jak juz wspomnialem wciskajac gaz przez kratki chwilowo lecialo garace powietrze.
Wychodzi na to ze chyba naprawde jest zapowietrzony, a moze to wina pompy wody ?
POstaram sie jutro porzadnie przeczyscic caly uklad chlodzenia, macie moze jakies sposoby na dokladne wyczyszczenie sposobami domowymi ?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 15:57
Na początek spróbuj odpowietrzyć układ, poszukaj odpowietrznika przy termostacie.
polaj6
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 16:05
mozesz dokladniej okreslic jak on wyglada i gdzie sie miesci ? bo z tego co czytalem to ten silnik ma system samoodpowitrzalny, ale jesli jest odpowietrznik to pokieruj mnie gdzie dokladniej sie on miesci ?
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 16:16
Sprawdż drożność nagrzewnicy.
polaj6
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 16:23
jak to zrobic ? odczepic weze od nagrzewnicy i przeplukac woda pod cisnieniem ?
tylko nagrzewnica chyba jest drozna bo przy zakreconym korku kiedy robia sie twarde weze to normalnie grzeje, leci gorace powietrze, tylko jak odkrece korek to szybko powietrze sie wychladza.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 17:45
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 17:50
Tak przepłukać.Odkręcasz korek i spada ci ciśnienie w układzie i pompa nie przepycha cieczy przez nagrzewnicę tylko wali przez zbiorniczek.
polaj6
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 18:56
kurcze zapomnialem sprawdzic, jutro zobacze. jesli bedzie zimna albo ciepla to co to znaczy ?
polaj6
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 18:58
wystarczy przeplukac wsadzajac waz w waz wchodzacy od dolu do zbiorniczka czy lepiej zdjac weze przy grodzi od nagrzewnicy i wtedy plukac ?
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 19:35
Zdjąć węże przy ścianie grodziowej.Sprawdż też chłodnicę jak pisał kol.brzozowski.tylko sprawdż górę i dół chłodnicy(porównaj temp.).Jeśli góra ciepła a dół zimny chłodnica do płukania(lub wymiany).
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 19:44
Ja bym wyjął termostat i przepłukał cały układ chłodzący.
Odkręcić korek spustu cieczy na dole chłodnicy, zdjąć któryś wąż który wchodzi do nagrzewnicy i przepłukać najlepiej ciepłą wodą.
Jeżeli to nie pomoże to trzeba wyjąć chłodnie i dobrze ja wypłukać.
Termostat jakbyś wyjął możesz sprawdzić, wsadź go do wody i zagotuj.
Wtedy zobaczysz czy jest sprawny.
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 22:11
Ciśnienie w układzie chłodzenia musi być, korek na maksa zakręcony i na nagrzanym silniku węże zawsze są twarde. Jak nie ubywa oleju ani wody i nie przegrzewa się to nie szukaj problemu.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
polaj6
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 22:40
w tym problem ze wyrzuca mi plyn przez korek, wywala do tego momentu az zostanie na samym dnie troche.
mowisz ze tak twarde weze to norma ? kurcze jakos ciezko mi w to uwierzyc, chociaz mozesz miec racje...
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelZafira
39 999
152 000 km
dolnośląskie
OpelVectra
16 999
169 000 km
OpelInsignia
39 900
185 000 km
OpelAstra
24 900
210 650 km
OpelGrandland X
77 800
91 000 km
