Opel
( Opel Astra ) Przekładnia Kierownicza ze wspomaganiem - Astra 1.7 ISUZU
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
twinsshaker
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Opel Astra Classic 1,4 99r.
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 20:11
Witajcie Koledzy i koleżanki! Smile
Z racji tego ze jest to mój pierwszy post na tym forum Smile i Pragnę się tutaj troszkę udzielać , bądź pytać Was o rady Witam serdecznie wszystkich którzy mają Opelki.
Problem:
Dziś mechanik powiedział że mam przetartą listwę kierowniczą. - Czy listwa kierownicza to jest to samo co przekładnia ??
I drugie pytanie Czy od każdego Modelu z ASTRY F będzie pasować Przekładnia do mojego 1.7 D - Isuzu ? Czy musi być właśnie od tego modelu??
Może ktoś z was miał juz podobny problem ze swoimi Astrami ???? SmileSmile
Dzięki wielkie i pozdrawiam TwinsShaker:)
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 20:35
Re: ( Opel Astra ) Przekładnia Kierownicza ze wspomaganiem - Astra 1.7 ISUZU
1 tak .ale nie spotkałem się aby była przetarta luzy owszem ,wybita ,cieknąca.2 powinna sprawdz numery . Laughing
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 21:15
Kolego a co ten Twój mechanik rozumie przez pojęcie przetarta ??? Ma dziury , koła sie nie skręcają ???
twinsshaker
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 21:33
No właśnie tak usłyszałem tylko przez telefon że jest przetarta --hmm koła się skręcają normalnie tylko kierownica chodzi tak ciężko jakby wspomagania nie było .... uzupełnił płyn do wspomagania i jutro odbieram auto ..... ja zielonego pojęcia nie mam na temat przekładni dlatego zwróciłem się do was Smile jutro rano będę miał więcej informacji na temat tej usterki Smile Dzieki za odpowiedź na moje dwa pytania Smile
bodziu79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Opel Astra G 2.0 DTI 2001
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 15:28
Witam wszystkich Very Happy
Chciałbym się przykleić do tego tematu bo pomyślałem że nie ma sensu zakładać nowego.
Otóż podobnie jak koledze cieknie mi olej z przekładni ( widać jak z pod prawego mieszka gumowego harmonijkowego kapie olej Crying or Very sad ) czyli do wymiany lub regeneracji. Mam zamiar kupić używkę bo na regenerowaną niestety mnie nie stać Sad i tu się pojawia problem: jaką kupić bo najeździłem się po mechanikach i nikomu się nie chce zaglądać jaka to jest bo trzeba rozebrać a wtedy "kanał" będzie miał zajęty na pare dni etc. Słyszałem że są dwa rodzaje przekładni do tego modelu. czy jest możliwość stwierdzenia jaka to przekładnia po numerze VIN? Myślę że wtedy uprościłoby to zakup. Co o tym sądzicie?
Nr VIN mojej Asterki: W0L0TGF3518057971
Byłbym naprawdę wdzięczny Smile
Pozdrawiam,
bodziu79
bastek
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: opel astra 1.7 cdti
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 23:20
Przetarcie to nic innego jak powstanie rys i wyciek płynu - kapanie i przez to przy skrecaniu kierownica ciezko chodzi . Regeneracja to szlifowanie i załozenie nowych uszczelek tylko tyle wiem .
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 23:54
a macie luz /w pionie/ na drążkach przy przekładni?
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelInsignia
63 900
115 000 km
OpelInsignia
65 900
136 000 km
OpelAstra
27 490
209 413 km
OpelCorsa
13 900
178 000 km
OpelCrossland X
54 700
113 000 km
