Opel
( Opel Vectra ) Nierówne obroty silnika
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
lolek29
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żychlin
Posiadane auto: Opel Vectra b 1.6 2000
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 21:39
Witam jestem posiadaczem Vectry b oto mój problem:zaprowadziłem swoją Vectre 16.16v do mechanika ponieważ miałem słabą uszczelkę pod głowicą co objawiało się ubywaniem płynu chłodniczego i strasznie duże ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym.Po zrobieniu głowicytzn. wymiana uszczelniaczy, docieranie gniazd zaworów i oczywiście planowaniu głowicy i wymianie uszczelki odebrałem auto i wtedy zaczęły się cuda ponieważ auto spalało niesamowite ilości oleju i strasznie kopciło i zaczęły mi szaleć obroty na biegu jałowym.Odprowadziłem auto spowrotem po kolejnym przejrzeniu głowicy okazało się że z głowicą wszystko było ok tylko pierścienie zbierające nie spełniały wogóle swojego zadania i nie zbierały oleju stąd to spalanie oleju mechanik wymienił pierścienie założył nową uszczelkę pod głowice wszystko skręcił i spalanie oleju ustąpiło ale obroty silnikaszaleją.Byłem dzisiaj u mechanika i powiedział że auto było podłączone pod komputer i nie wykazało żadnego błędu a samochód nadal zachowuje się dziwnie mianowicie na zimnym silniku obroty są w granicach tysiąca ale falują po lekkim rozgrzaniu silnika obroty wchodzą na dwa tysiące i też falują.Mechanik mówił mi że zakładał nowy silniczek krokowy, czujnik temperatury płynu i nadal jest źle.Wszyscy jesteśmy w szoku co sie mogło wydarzyc.Dodam że auto było odpalane bez koła pasowego i ciekawe czy nie miało to wpływu na ten czujnik który tam się znajduje?W najbliższym czasie ma wymienić sonde lambda bo podczas spalania wcześniej wspomnianej strasznej ilości oleju mogła ulec uszkodzeniu..Może ktoś miał podobny problem.Proszę o pomoc.
thundercat
Posiadane auto: corsa c 1,2 tiptronic
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 22:03
Re: ( Opel Vectra ) Nierówne obroty silnika
może kable są w złej kolejności do rozdzielacza podłączone?? wymiana sondy lambda nic nie da- wystarczy, że go porządnie przekatujesz i sonda się oczyści- problem polega na tym, że to jest wina mechanika znajdź schemat i zobaczy czy masz dobrze podłączone do rozdzielacza- lub cewek
lolek29
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 22:33
Dziękuje za wskazówki.W najbliższych dniach znów wybieram sie do mechanika i zobaczymy co tam wyszło a co do kabli to zapytam mechanika i sprawdze.
lolek29
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 16:43
Witam. Odebrałem auto od mechanika i jest lepiej ale nadal obroty silnika lekko szaleją tzn. potrafiły spaść na pół tysiąca i dochodzą czasami do dwóch tysięcy. Przemyłem silniczek krokowy ale obroty nadal szaleją. Mam pytanie czy to może być zuzyty silniczek krokowy?Mechanik stwierdził że tak i jeszcze jedno pytanie: Jak powinien zachowywać się wymontowany podłączony silniczek krokowy tzn. przy włączaniu i wyłączaniu ten czpien powinien pracować?Słyszałem, że tak i jeszcze jedno:Jak powinien zachowywać się samochód po odłączeniu silniczka krokowego?Proszę o pomoc
mariusz2286
Skąd jesteś (miejscowość / region): jamy
Posiadane auto: opel vectra
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 22:43
wypiecie przewodu od silniczka krowowego spowoduje to ze wskoczy on na wysokie obroty jakies 2500 obrotow i bedzie glosno chodzic a sproboj wymienic kolego czujnik przepustnicy on moze ci szwankowac jest tani i bardzo maly zejdzie z pol dnia do wymiany tego trzeba wyciagnac cala przepustnice przy tym
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
8 900
225 000 km
OpelAstra
18 500
63 000 km
OpelAstra
24 900
210 650 km
OpelCrossland X
54 700
113 000 km
OpelAstra
14 900
254 198 km
