Opel
( Opel Corsa ) Wysprzęglik Opel Corsa 1.3 CDTI
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
DaMcHm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mława,Mazowieckie,Poland
Posiadane auto: Opel Corsa 1.3 CDTI
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 07:09
Jak wymienić wysprzęglik sprzęgła?Czy przy wymianie trzeba wyjmywać skrzynie biegów?Czy to morzliwe że z (wysprzęglika sprzęgła)wycieka płyn hamulcowy?
gadu-gadu skype status
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 12:18
Re: ( Opel Corsa ) Wysprzęglik Opel Corsa 1.3 CDTI
Późno bo późno, ale ci odpowiem, że mnie również czeka tak poważna naprawa po raz pierwszy przy mojej Corsie. Zauważyłem ten sam problem i wyciek płynu pomiędzy skrzynią a silnikiem i nawet dzisiaj już mi się zaświeciła kontrolka od poziomu płynu, wie dolałem nowa porcję i chyba, a raczej będę zmuszony zdzierać skrzynie. Też cholery wymyślili sprzęgło hydrauliczne z wysprzęglikiem ukrytym w wewnątrz, a nie na wierzchu, co podraża koszty naprawy. Zastanowię się czy by nie można było to przerobić na linkę.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 16:41
Już jestem po wymianie wysprzęglika sprzęgła
i sprzęgło działa jak należy. Napiszę , że roboty przy zdejmowaniu skrzyni jest co niemiara. Odkręcanie to pestka, ale wyjęcie to problem, bo należy odkręcić całą dolną belkę zawieszenia, bo inaczej nie wyciągniemy skrzyni. Że też cholery wymyślili taki sposób, że zajmuje to pół dnia, a nie 1-2 godzin jak w innych autach. Nie obejdzie się bez kanału i podniesienia obu stron auta. Najlepszy by był podnośnik kolumnowy. Tyle moich spostrzeżeń z wymiany tego łożyska. Przerobić się, o tak, na linkę, nie da, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa, no jeśli by się pokusił to jest taka możliwość ( przyjrzałem się temu) ale gdy auto jest potrzebne do jeżdżenia to nie ma czasu się z tym bawić.
slawek7
Posiadane auto: Corsa B X10XE
Wysłany: Sro 12 Paź 2016, 08:04
Możesz mi podpowiedzieć.
Wymieniam u siebie ten wysprzęglik. i za nic nie mogę dość po co jest to zabezpieczenie czerwone pokazane u Cibie?
na zdjęciu.
Wg instrukcji należy je zdemontować na samym końcu. Ale czy wewnątrz musi byc płyn hamulcowy już zalany? I jak odpowietrzyłeś.
Inaczej mówiąc strasznie straszą w instrukcji że łatwo uszkodzić go i nie wiem dokładnie o co chodzi?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelMokka
52 999
118 000 km
dolnośląskie
OpelMokka
40 990
179 000 km
OpelInsignia
28 900
237 214 km
OpelMokka
59 800
137 000 km
OpelCrossland X
54 700
113 000 km
