Opel
( Opel Frontera ) Problem z gaśnięciem silnika
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne .
mozejko
Posiadane auto: Opel Frontera
Wysłany: Pią 14 Mar 2008, 17:26
Mam Frontere 2,4 benzyna+gaz, podczas jazdy i przeważnie pod górkę mój samochód gaśnie i nie można go odpalić ani na gazie ani na benzynie wszystkie kontrolki działają i kręci rozrusznik, trzba odczekać około 10 minut zapala się żułta kontrolka "komputera" i wtedy odpala bez problemu, zdaża się to coraz częściej.
Może ktoś mi pomoże rozwiązać ten problem. Z góry dziękóje.
przem...
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Sob 15 Mar 2008, 23:12
re
prawdopodobnie masz przegrzaną cewkę zapłonową. w czasie kiedy silnik ci zgaśnie wykręć jedną świecę i sprawdz czy jest iskra. Jak nie będzie iskry to masz do wymiany cewkę zapłonową.
nie wierzę że to auto może się zepsuć?????
darek_189
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 20:53
Re: ( Opel Frontera ) Problem z gaśnięciem silnika
Ja również posiadam taki problem tyle że ta żółta kontrolka sie nie zapaliła. Auto nie chce odpalić nie wiem co sie dzieje. Prosze o szybką odpowiedź
przem...
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 21:13
re
Ja jestem przekonany że to coś z układem zapłonowym. Są dwa wyjścia: albo cewka zapłonowa jest przegrzana i po osiągnięciu jakiejś temperatury się rozłącza lub czujnik challa w aparacie zapłonowym. Pierwsze co to sprawdzić aparat zapłonowy. czujnik challa często się sypie.
darek_189
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 21:17
a nie da sie tego jakos ominac bo cewka przegzana raczej nie jest bo auto stoi juz dosc dlugo a moj wójek wlasnie jetw trasie i chce wkoncu dojechac do domu. wiec moze jest jakis sposob zeby ten czujnik wylaczyc aby w jakis sposob odpalic to auto
przem...
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 22:27
re
Nie ma takiej opcji. Jeżeli czujnik challa jest skopany to niestety trzeba to wymienić. Jedź na komputer (30zł) i elektryk powie ci co dokładnie trzeba wymienić.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne . Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Frontera »
Opinie o samochodach Opel Frontera - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne .
OpelAstra
49 999
115 000 km
OpelInsignia
67 900
78 000 km
OpelAstra
54 900
50 000 km
OpelAstra
28 900
207 521 km
OpelCorsa
12 800
150 000 km
