Opel
( Opel Astra ) Opel Astra III Zapalająca się kontrolka serwisowa
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
piotrch
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: OPEL ASTRA III 2006 1,9 120KM, 88 kw Kombi
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 18:46
Witam, Mam Opla Astra III 1.9 120 km, 88kw.
Podczas jazdy zapala mi się kontrolka serwisowa na 2-3 sekundy, po czym gaśnie. W ruchu miejskim zapala się średnip co 100-150 km.
Wiem, że najlepiej jest podłączyć kompa i wszytsko jasne....
Może ktoś z was miał takie sytuację? Z czym to jest związane???
z góry dzięki za pomoc!!!
PIOTR
stalowy22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Opel Astra Kombi 1.9 CDTi 120 KM '07 ENJOY
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 10:39
Re: ( Opel Astra ) Opel Astra III Zapalająca się kontrolka serwisowa
A masz DPF-a?
BO w sumie to tak trochę jak wróżenia z fusów, więc może masz coś z EGR lub DPFem, najlepiej podjechac na sprawdzenie bledow lub je wypedalowa,...
jak:
wyrzuc na luz - tak pro forma;
wciskasz GAZ,
wciskasz HAMULEC,
przekrecasz kluczyk do pojawienia sie kontrolek ale nie zapalasz silnika;
na wyswietlaczu przebiegu pojawic Ci sie powinny kody bledow, zczytaj je i wbij do wujka google, powinienes sie dowiedziec co dolega;)
Jak nie pojedz gdzies na szczytanie bledow;)
piotrch
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 11:19
Dzięki za odp.
Mam EGR i DPF.
Jesli chodzi o DPF to wydaje mi się że pracuje ok, wypala się sam....
EGR jest ok.
Byłem z autem i sprawdzaliśmy komputer.....
Jedyny błąd jaki był zapisamy to coś związane z imobilajzerem.
Brak innych błedów.
A problem dalej jest....
Pozdr
PIOTR
stalowy22
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 11:21
To teraz pytanie opisz w jakich warunkach i gdzie pojawia Ci się kontrolka? Podczas szybkiej /wolnej jazdy czyli jakie sa objawy?
stalowy22
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 12:30
Właśnie przypomniałem sobie jedną rzecz, kiedyś czytałem, że problemy z IMMOBILIZEREM czasem powoduje słaba bateria w pilocie kluczyka,...
jakiś koleś zrobił prosty test do którego i Ciebie namawiam...
wziął zapasowy kluczyk i przez parę dni jeździł z nim, później napisał że jak ręką odjął, problem leżał w słabej baterii pilota w kluczyku i złej komunikacji kluczyka;
TAK WIĘC WYPRÓBUJ, MOŻE I U CIEBIE CHODZI O TAKĄ BŁAHOSTKĘ!Smile
Zapraszam na www.twoj-OPEL.pl - portal miłośników marki Opel
OP-COM - masz potrzebę pisz PM;
piotrch
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 14:12
Koledzy dzięki za odp.
Jeśli chodzi o to kiedy się wł. kontrolka to bywa różnie - w trasie, w miescie, i nawet po tym jak ruszam z parkingu.... W róznych sytuacjach podczas jazdy....
Co do kluczyka - tego też już próbowałem, wymiana bateri i kluczyna na zapasowy też już była....
Brak efektu....
PIOTR
liz
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra III 1,7CDTL
Wysłany: Czw 10 Sty 2013, 12:05
zapalajaca sie kontrolka serwisowa
Witam, mam astre III 1.7 cdti w ktorej podczas jazdy zapala sie kontrolka serwisowa. Zapala sie ona gdy jade lub przyspieszam w przedzaile 120-140, ewentualnie mniej ale wtedy gdy na wysokim biegu zlapie na przyklad górke na drodze. Byl wymieniany w zwiazku z tym filtr paliwa i czyszczony egr niestety nic to nie dalo. Macie jakies sugestie, mial ktos taki problem????
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
